Загрузка растров в postgis.
Nariman
Сообщение Nariman » 19 сен 2013, 08:56
Уже несколько дней как задался этим вопросом. Необходимо загрузить растры в БД POSTGIS.
В версии QGIS 1.8 помнится был плагин wktraster который как раз для этого и предназначался. К сожалению испробовать его так и не удалось. В версии QGIS 2.0.1 этот плагин пока не поддерживается.
Почитал мануал, правда не осилил пока.. Непонятно сначала следует создать отдельную таблицу для растров? Создавать ли каждую таблицу отдельно для каждого растра? Как включить поддержку растров для БД? (я выполнил скрипт rtpostgis.sql) Ну и конечно же сам синтаксис sql запросов.
Подскажите при помощи модуля wktraster кто нибудь загружал растры в POSTGIS??
Русскоязычной инфы по загрузке растров увы не нашел.
Nariman
Re: Загрузка растров в postgis.
Сообщение Nariman » 19 сен 2013, 10:52
Nariman писал(а):Почитал мануал, правда не осилил пока..
Вроде осилил немного..
Даже такой запрос сформировал:
raster2pgsql -s  -C '/media/2AA4CDFCA4CDCA91/ГИС/Космоснимок/102-178-Г.rsw' public.rasters >out.sql
Выходной sql файл сфорировался, выполнил его в БД. Таблица rasters в БД сформировалась.
Однако при подключении к БД из QGIS выдается предупреждение
Соединение с базой данных установлено, но доступные таблицы не были найдены.
Хотя в PGADMIN я вижу что таблица есть.
Статьи: 3
Проекты: 5/1
Сообщение Александр Мурый » 19 сен 2013, 11:36
Может быть, проблемы из-за формата RSW? А если вначале перегнать в нормальный TIF/GeoTIFF и попробовать с ним? PostGIS и QGIS обе собраны с GDAL, который поддерживает "панорамный" формат RMF? Они используют одну и ту же версию GDAL?
Nariman
Сообщение Nariman » 19 сен 2013, 13:28
Для тестирования скачал файл имеющий формат .tif.
Выполнил запрос
raster2pgsql -s  -C '/home/nariman/GIS/uzukol.tif' public.rasters >out2.sql
Результат тот же.. создается таблица следующего содержания..
CREATE TABLE rasters
  rid serial NOT NULL,
  rast raster,
  CONSTRAINT rasters_pkey PRIMARY KEY (rid )
WITH (
  OIDS=FALSE
ALTER TABLE rasters
  OWNER TO postgres;
Я так понимаю что то делаю я не так. уж не флаги ли неверно выставил?
Так как если я при добавлении слоев PostGis поставлю галочку "ПОКАЗАТЬ СЛОИ БЕЗ ГЕОМЕТРИИ" загруженный растровый слой становится виден.
Nariman
Сообщение Nariman » 19 сен 2013, 14:41
Александр Мурый писал(а):Может быть, проблемы из-за формата RSW? А если вначале перегнать в нормальный TIF/GeoTIFF и попробовать с ним? PostGIS и QGIS обе собраны с GDAL, который поддерживает "панорамный" формат RMF? Они используют одну и ту же версию GDAL?
Для QGIS 1.9 ----------> Текущая версия GDAL/OGR 1.9.2
Для PostGis 2.0 ---------------> GEOS 3.4.2, GDAL 1.10.0, Proj 4.8.0
Посоветуете откатиться до QGIS 1.8 ?
Статьи: 3
Проекты: 5/1
Сообщение Александр Мурый » 19 сен 2013, 14:49
Nariman писал(а): Посоветуете откатиться до QGIS 1.8 ?
Пока ничего не посоветую, просто не надо исключать проблемы из-за разных версий GDAL.
Дмитрий Барышников
Статьи: 7
Проекты: 2
Сообщение Дмитрий Барышников » 19 сен 2013, 21:52
Please, use GDAL 1.10. The driver packed with previous GDAL versions was buggy and unstable, and it won't work with the last versions of PostGIS Raster (since it was included in PostGIS trunk).
Цитирование от сюда: http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/frmts_wtkraster.html
Nariman
Сообщение Nariman » 20 сен 2013, 08:29
откатился до актуальной версии GDAL 1.10.
формирую запрос типа
raster2pgsql -  -s 4236 '/home/nariman/GIS/uzukol.tif' public.rasters >out7.sql
формируется sql файл весящий 20МБ и содержащий запрос о создании таблицы..
  rast raster,
А если по серьезному, то лучше по порядку..
С чего начать. Создать таблицу? Загрузить потом в нее растр? Растр хранится в ячейке таблицы? Если да то в каком виде?
dab
Статьи: 2
Проекты: 1
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 22 сен 2013, 13:19
Nariman писал(а):А если по серьезному, то лучше по порядку..
Если по порядку, тогда хочу задать встречный вопрос - а в чём смысл хранения растров в СУБД? Почему не хотите использовать файловый сервер?
Nariman
Сообщение Nariman » 23 сен 2013, 08:28
Если честно, ни того ни другого на деле не видел.. мне главное чтоб задача была решена, а каким образом не принципиально важно, будь то файловый сервер будь то СУБД. Прочитав документацию POSTGIS вариант загрузки в СУБД мне показался очевидным и правильным.
dab
Статьи: 2
Проекты: 1
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 23 сен 2013, 18:41
Почитал http://postgis.net/docs/manual-dev/usin ... ng_Rasters
Лично я не стал бы грузить реляционную СУБД растровыми данными. Костыль это, а не технология.
Сделайте общий ресурс на файловом сервере, создайте структуру каталогов (по масштабу, источнику, СК ...).
На каждый каталог создайте виртуальный растр через gdalbuildvrt или интерфейс QGIS.
PS
Nariman писал(а):...мне главное чтоб задача была решена...
И всё таки, если не секрет, какова формулировка Вашей задачи?
Nariman
Сообщение Nariman » 25 сен 2013, 08:31
И всё таки, если не секрет, какова формулировка Вашей задачи?[/quote]
:D :D :D
Скажу вам по секрету, нужно организовать работу некоего отдела. Необходимо, организовать доступ к векторным данным (шейпам) хранящихся в БД с нескольких рабочих мест. Эта задача собственно решена. Путем больших телодвижений ПОСТГИС кое как поднял.
Вторая задача организовать доступ к VMS слою (то есть к растрам), данная задача пока решается... :roll:
dab
Статьи: 2
Проекты: 1
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 25 сен 2013, 08:44
Nariman писал(а):...Вторая задача организовать доступ к VMS слою (то есть к растрам), данная задача пока решается... :roll:
"Всё смешалось в доме Облонских." (c) Толстой Л.Н. :)
WMS - это протокол предоставления данных, а в каком формате данные хранятся это совершенно другая тема.
Так исходя из задачи, чем Вас не устраивает хранение растров на файловом сервере, без задействования реляционной СУБД?
Nariman
Сообщение Nariman » 25 сен 2013, 09:03
dab писал(а): Так исходя из задачи, чем Вас не устраивает хранение растров на файловом сервере, без задействования реляционной СУБД?
в этом случае пользователи будут загружать непосредственно растры?? то есть они будут иметь возможность их сохранять?
dab
Статьи: 2
Проекты: 1
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 25 сен 2013, 09:14
Nariman писал(а):в этом случае пользователи будут загружать непосредственно растры?? то есть они будут иметь возможность их сохранять?
Да, вернее сказать, пользователи будут иметь возможность не только загружать, но и непосредственно копировать файлы растров.
Возможность сохранять растры останется у пользователей по-любому, даже если вы будете использовать WMS.
В QGIS "Сохранить как изображение" присутствует. Пусть даже и фрагментами.
