Страница 1 из 2
Координация
Добавлено: 11 авг 2013, 21:10
lzhl
Таблица
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... sp=sharing от ВикиУИКи похерилась.
Думаю, надо сделать нередактируемую общедоступную таблицу с tik_id, tik и auto_code на основе файла
http://st.wikiuiki.org/exports/wikiuiki ... -30-48.csv и упрощённую (без неактуальных для нас полей) редактируемую для собственно координации.
Re: Координация
Добавлено: 11 авг 2013, 21:47
Давай, сделаешь заготовку? Источники стоит ли к ней сразу прикрутить или нет?
Re: Координация
Добавлено: 11 авг 2013, 22:41
lzhl
Максим Дубинин писал(а):Давай, сделаешь заготовку? Источники стоит ли к ней сразу прикрутить или нет?
Заготовки выслал. Думаю, источники можно оставить на тех, кто будет готовить регион/район.
Re: Координация
Добавлено: 11 авг 2013, 22:49
еще расскажи, что именно понимаешь под координацией? "подписка" под регионы? или степень готовности как
здесь?
нужны ли тики в этой таблице?
не стоит ли сразу объединить с источниками или координация начинается только после вноса данных в систему?
Re: Координация
Добавлено: 11 авг 2013, 23:00
lzhl
Я думал сделать всё в одной таблице.
Сначала кто-то записывается на подготовку ТИКа к загрузке: вписывает своё имя, цветом показывает готовность (скорее всего просто готовые отмечает зелёным). Потом, если кто-то хочет заняться проверкой целого района/региона, вписывает своё имя в ту же строчку в следующий столбец и тоже цветом показывает готовность.
ТИКи точно нужны, т. к. не везде срочно нужны/есть данные по всему региону, да и не каждый потянет подготовку целого региона.
Re: Координация
Добавлено: 11 авг 2013, 23:06
хорошо, тогда имеет смысл сделать так, как мы делали по
детдомикам
написать скрипт который
- сделает общую таблицу регионов
- сделает одной страницей разбивку по минитаблицам по регионам
- каждая минитаблица - список ТИКов
- добавить перед минитаблицам информацию по источникам
потом выкинуть таблицу с источниками
Re: Координация
Добавлено: 11 авг 2013, 23:18
lzhl
В минитаблицах надо предусмотреть столбец для источников по районам. Перед таблицей — только общерегиональные.
Ещё я б для удобства сделал вики-шаблоны типа {{done}} {{in-work}} для цветов.
А нету какого-нибудь скрипта, позволяющего редактировать вики-таблицы, не копаясь в вики-коде?
Re: Координация
Добавлено: 12 авг 2013, 09:33
кто-то может взяться сделать скрипт? я дам для основы наш до детдомам
или опять все самому делать....
Re: Координация
Добавлено: 12 авг 2013, 16:57
lzhl
Максим Дубинин писал(а):кто-то может взяться сделать скрипт? я дам для основы наш до детдомам
Таблицы готов сделать.
Re: Координация
Добавлено: 12 авг 2013, 19:59
lzhl
Добавил на
http://gis-lab.info/qa/uik-sources.html таблицы по регионам. Мы правильно друг друга поняли?
Re: Координация
Добавлено: 12 авг 2013, 20:16
ой, а ты их скриптом генерировал? потому что я тебя понял так, что ты вручную собирался и поэтому сам написал скрипт, но теперь получается он не нужен?
Re: Координация
Добавлено: 12 авг 2013, 20:40
lzhl
Максим Дубинин писал(а):ой, а ты их скриптом генерировал? потому что я тебя понял так, что ты вручную собирался и поэтому сам написал скрипт, но теперь получается он не нужен?
Скриптом.
Re: Координация
Добавлено: 12 авг 2013, 21:07
Значит я зря свой сделал. В целом это тоже самое, но я хотел еще ряд вещей сделать:
1. Вместо таблицы источников сделать общую таблицу - только с областями, которая будет показывать общее состояние дел. Поля примерно как
тут
2. Источники извлечь из таблицы и внести в разделы по регионам, туда переместить комментарии к источникам.
Re: Координация
Добавлено: 12 авг 2013, 21:21
lzhl
Я понял, согласен, сделаю.
Re: Координация
Добавлено: 13 авг 2013, 23:46
Хочу переименовать страницу с источниками в "координация и источники" и влить в основную таблицу состояние дел
отсюда
Возражения?
