Работа с вебсервисами Росреестра
alt0
Re: Работа с вебсервисами Росреестра
Сообщение alt0 » 09 июн 2017, 14:37
Здравствуйте, tag_garry!
Если вдруг нечем будет заняться, то я нашел читы. Вот в этом хитром документе точно есть описание нужного запроса:
https://goo.gl/Aq5lIC
Вордовский документ надо вытянуть локально, т.к. в нем сидят вложенные файлы примеров и схем. На пятой странице внизу есть пример запроса, а на четырнадцатой странице схема архивом RequestIRGKN_v02.rar.
С Уважением,
Данченко Павел
tag_garry
Сообщение tag_garry » 09 июн 2017, 14:59
Спасибо, Павел...
но данный чит изучен вдоль и поперек... а так же версия 1.0 и все, что связанно с этим...
запрос загружается ииии.... бинго..."Ошибка обработки XML документа заявления: тип запроса в заявлении не совпадает с типом указанным при создании... "
валидацию xml проходит, заявитель вроде кашерный, а вот code_document в связке c requesttype, дает такую непобедимую ошибку
при указании code и type 558101130000, получаем, так как в версии 1.16 не было таких значений справочника
Ошибка при проверке файла req_979c31b2-a741-4233-93c8-74fcec7425de.xml. Документ не соответствует XML-схеме ИР ЕГРП версии 01
tag_garry
Сообщение tag_garry » 09 июн 2017, 17:12
а на кадастровую стоимость какая сейчас актуальная схема?
Ruselus
Сообщение Ruselus » 25 авг 2017, 12:20
Добрый день!
Подскажите пожалуйста новичку.
Необходимо по ряду объектов по "условному номеру" получить "кадастровый номер".
Сейчас делаем это на сайте через запрос "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online"
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib ... ne_request
(в данном запросе отсутсвует капча.)
На десятке или сотне объектов особых проблем нет, но сейчас необходимо привязать порядка 7 тысяч объектов.
Можно ли как-то быстро автоматизировать получение данной информации?
Проекты: 1
Сообщение freeExec » 28 авг 2017, 13:09
Есть же нормальное API.
denislukoyanov
Сообщение denislukoyanov » 29 авг 2017, 08:28
tag_garry писал(а):
09 июн 2017, 14:59
удалось ли корректно отправить запрос? такая же проблема
гкн проходит, егрп и егрн нет, кто-нибудь отправлял через portal.rosreestr.ru:4433?
romans01
Сообщение romans01 » 29 авг 2017, 12:43
Получаем от Росреестра прямого доступа сообщение:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<status xmlns:ns2="urn:status.event.rdc.pgu.sids.fccland.ru">
<requestNumber>*************</requestNumber>
<date>2017-08-23T12:54:03.068+03:00</date>
<code>0010</code>
<message>Ошибка извлечения данных из реестра заявлений</message>
</status>
Кто-то видел подобное? Как это перевести на русский язык?
tag_garry
Сообщение tag_garry » 04 сен 2017, 10:08
denislukoyanov писал(а):
29 авг 2017, 08:28
нет не удалось :( вы с какими параметрами и по какой схеме пробывали? какой результат получили?
tag_garry
Сообщение tag_garry » 04 сен 2017, 10:12
freeExec писал(а):
28 авг 2017, 13:09
данные запросы не позволяют получить ФИО правообладателя
Barolina
Сообщение Barolina » 24 ноя 2017, 10:11
Добрый день! До вчерашнего дня портал росреестр - РАБОТАЛ! :)
А вчера ошибка SSL/TLS ! Подскажите это у всех так ? или какие то настройки изменились ?
Проекты: 1
Сообщение freeExec » 24 ноя 2017, 11:18
Портал РАБОТАЕТ.
С вас 100 рублей за оказание технической поддержки портала Росрееста.
Barolina
Сообщение Barolina » 24 ноя 2017, 11:35
Да, ладно - скриншот в студию !!!!
Статьи: 1
Сообщение trir » 24 ноя 2017, 11:54
SSL/TLS
может у вас?
Barolina
Сообщение Barolina » 24 ноя 2017, 11:59
у нас ничего не менялось! :( )
Статьи: 1
Сообщение trir » 24 ноя 2017, 12:02
может поменялся сертификат, нужно смотреть настройки безопасности...
Вернуться в «Общий - ПО»
