Открытое лесоустройство
Перечень данных лесоустройства (регламенты, планы) доступных в интернет. Также приведены ссылки на локальное зеркало данных. Статья давно не обновлялась, наверняка многое устарело и появилось много нового. Но мне кажется статью стоит опубликовать в основном списке, категория Данные, возможно так кто-то захочет ее обновить.
http://gis-lab.info/qa/open-lu.html
Возможно мы сами вернемся к этой теме.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Открытое лесоустройство
макс, под хромом очень коряво (см картинку)
- корявость.jpg (252.62 КБ) 18548 просмотров
да, текущее форматирование сайта для таких таблиц не подходит, это не проблема браузера, так везде будет. Что с этим делать, я не знаю. Возможно можно как-то отредактировать таблицу, но сам я этим заниматься не буду.
Знаю только что материал пропадет в безвестности если статью не опубликовать.
Поправил форматирование таблицы (теперь она ограничена по ширине и прокручивается по горизонтали). Лучше ничего придумать пока не удалось.
Усилиями форумчанина Игоря Лебедя архивы с данными по ряду регионов (республики Чечня, Ингушетия, Калмыкия, Мордовия, Краснодарский и Ставропольский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО, Нижегородская область) были обновлены.
Планируется дальнейшее обновление.
Может быть я что-то упустил, но не нахожу покварталок на ряд регионов, которые уже имеются в шейпе. https://yadi.sk/d/53ml7Qlx3QEzTv
+ есть сайт где на некоторые регионы есть доступ к квартальной сети, ООПТ и др. в режиме онлайн
Не шибко активная тема, впрочем соответствует положению вещей в лесоустройстве/лесном хозяйстве в целом. Пробую запустить такую вот инициативу: http://forestforum.ru/viewtopic.php?f=30&t=23614
Это пересекается с трудами, выложеными здесь. Может, подумать, как объединить усилия?
- gimran
А на каком движке БД делать будете?
Последний раз редактировалось gimran 31 июл 2019, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
- gimran
В свою БД добавьте ОЗУ - оно влияет на решение о рубках.
- gimran
В отдельных случаях бывают квартала вида "65а"
gimran, по ссылке на форестфоруме - дискуссия полным ходом. Тут не столько конкретная реализация чего-то, сколько систематизация базовых данных для лесоустройства, в том числе такие инициативы как унификация отраслевых НСИ, прототипирование обменного формата для лесоустроительных данных и много других идей.
Сейчас "готовлю" сервер, чтобы выложить иерархию объектов (регион - лесничество - участковое лесничество - урочище.дача.часть ) с наполнением уровней различной информацией и данными, которые можно будет скачивать , просматривать, в том числе на карте.
Потихоньку помощники и волонтеры подтягиваются.
- gimran
vitalus, не смотрели структуры БД по непрерывному лесоустройству?
В свое время собирал различные структуры БД по лесному хозяйству, которые публиковались в сети + структуры, которые в мануалах были почивших систем.
Даже где-то была структура, если не потерялась из АССОЛИ, которую так и не пустили в релиз полноценный.
Оптимальная структура БД - одна из основ нормальной БД (в нашем случае ГБД), например, в некоторых регионах нумерация рослесхозовская + параллельно старая структура, до реформ 2007 года.
И добавить сюда необходимость перевода структур МСК (включая адские смещения у ряда лесоустроительных предприятий).
Если надо - делал свой стиль под qgis по старой попородной раскраске (есть на форуме).
В структуре БД предусмотрите год лесоустройства и лесоустроительные предприятие. Плюс заказчика работ - иногда у арендаторов и в лесничествах разные лесоустройства используются.
- gimran
Также предусмотрите возможность выборочной актуализации материалов в случае проведения рубок, ГИЛов и тд
- gimran
Ну и, имхо, нужно несколько представлений сделать, то есть попородная раскраска, карты пожарной опасности и тд.
- gimran
Да, это детали.
А по структуре БД - необходимо вводить справочник сокращений пород, так как в каждом регионе разные сокращения для одних и тех же пород могут быть, а также наоборот - для одной породы может быть несколько сокращений. Это из практики выяснено.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 71 гость
