Страница 1 из 2
Параметры датума по ГОСТу
Добавлено: 24 янв 2013, 22:58
Slinger
Пытаюсь занести данные в новый датум. Он создаётся, в custom_datums.txt всё заносится, но пересчёт некорректный, различие в несколько метров. Я слышал, что GM использует преобразование Гельмерта и стало быть нужно у параметров поменять знаки?
У меня внесено так:
Re: Параметры датума по ГОСТу
Добавлено: 25 янв 2013, 06:21
Поменяйте знаки параметров вращения: 0, 0.35, 0.79
Введите параметр масштаба в миллионных долях: -0.22
Добавлено: 25 янв 2013, 12:57
Slinger
Спасибо, теперь всё корректно считает.
А при использовании параметров Гельмерта меняются знаки только у параметров поворота, параметры сдвига остаются неизменными?
И почему задаётся -0.22, а не -0.22e-6, как должно быть по идее правильно.
Добавлено: 25 янв 2013, 14:29
Slinger писал(а):А при использовании параметров Гельмерта меняются знаки только у параметров поворота, параметры сдвига остаются неизменными?
Параметры сдвига остаются неизменными.
Обратите внимание на метку фрейма "Scale correction to WGS84 (parts per million)" и строку перед полем ввода "Scale (ppm):". В обоих случаях текст в скобках означает размерность "миллионные доли".
Добавлено: 25 янв 2013, 14:58
lam
Интересно, почему тогда в файле custom_datums.txt параметры датума по ГОСТу приобретают вид:
"SC_GOST2008","SC_GOST2008","Krassovsky",23.57000000000000000,-140.94999999999999000,-79.79999999999999700,
0.00000000000000000,0.00000169684788388,0.00000383002808077,-0.00000022000000000
Особенно интересно, как получается число 0.00000169684788388 из 0.35 и число 0.00000383002808077 из 0.79?
Добавлено: 25 янв 2013, 15:09
lam писал(а):Интересно, как получается число 0.00000169684788388 из 0.35 и число 0.00000383002808077 из 0.79?
В файле угловые величины хранятся в радианах. В секунды дуги переводятся для диалога с пользователем.
Добавлено: 25 янв 2013, 15:10
lam
ErnieBoyd писал(а):lam писал(а):Интересно, как получается число 0.00000169684788388 из 0.35 и число 0.00000383002808077 из 0.79?
Дык пересчётом в радианы же!
Спасибо за разъяснение.
Добавлено: 25 янв 2013, 21:26
Slinger
ErnieBoyd писал(а):Slinger писал(а):А при использовании параметров Гельмерта меняются знаки только у параметров поворота, параметры сдвига остаются неизменными?
Вопрос был потому, что в проекциях MapInfo данное число записывается полностью, то есть -0.00000022. Ещё раз спасибо
Добавлено: 25 янв 2013, 23:00
Slinger писал(а):Вопрос был потому, что в проекциях MapInfo данное число записывается полностью, то есть -0.00000022.
Вы ошибаетесь. В файлах MapInfo поправка масштаба также записывается в ppm.
Добавлено: 26 янв 2013, 10:31
lam
ErnieBoyd писал(а):Slinger писал(а):Вопрос был потому, что в проекциях MapInfo данное число записывается полностью, то есть -0.00000022.
100%, я тоже подтверждаю, записывается числом -0.22.
Добавлено: 26 янв 2013, 13:34
Slinger
Не знал, спасибо. Потому как конкретной документации по записи параметра scale я так и не нашёл. А если скачать кадастровый офис, то внутри можно найти файл .prj с кастомными проекциями, где везде фигурирует именно -0.00000022, например:
"SK42_7", 8,9999,3,23.57,-140.95,-79.80,0,-0.35,-0.79,-0.00000022,0,7,39,0,1,7500000,0
Результат вполне добротный, различие в 2 сантиметра от реальных координат. Вполне может быть, что это различие как раз из-за некорректного масштаба.
UPD:
Хотя нет, разница в результатах при -0.00000022 и -0.22 всего 3 мм.
Добавлено: 26 янв 2013, 15:28
dab
Slinger писал(а):...Потому как конкретной документации по записи параметра scale я так и не нашёл...
Руководство пользователя для MI 8.5, Приложение D "Создание собственного референц-эллипсоида"
Коэффициент масшабной коррекции, используемый для приближения эллипсоида к реальной земной поверхности. Он измеряется в частях на миллион (parts per million или ppm) и обозначается либо буквой m, либо буквой k.
Добавлено: 29 янв 2013, 10:06
Родичкин
С ГМ нужно быть аккуратнее. Есть предположение, что не всегда локальные датумы по 7-ми параметрам считаются правильно. Предположительно, на лицензионном ГМ все в порядке, и знаки углов разворота систем менять не нужно.
Добавлено: 01 мар 2019, 07:45
Aleksei77
Здравствуйте, подскажите, где взять параметры датума Приморского края МСК-25? На сайте mapbasic не указаны
Добавлено: 01 мар 2019, 07:50
а у них разве свой глобус?
