Страница 3 из 3
Re: Открытые данные по границам ООПТ федерального подчинения
Добавлено: 15 сен 2015, 07:00
greengis
Пытаюсь открыть слои ООПТ в ArcGIS, кодировка UTF-8 - там не читается.
Есть ли способ открыть их правильно в ArcGIS?
Если указано, что СК самих данных - Pulkovo1942
Что это значит? В смысле - их нужно открывать только при такой проекции, иначе лягут неправильно?
Добавлено: 15 сен 2015, 07:49
greengis
Посоветуйте, пожалуйста, как правильно пересохранить слои в шейп в QGIS (какую проекцию выбрать).
Какую кодировку выбирать - разобралась (CP-1251), -
Цель - корректно вставить слои в ArcGIS Online.
Задача решена здесь:
viewtopic.php?f=27&t=19752
Добавлено: 30 мар 2017, 11:47
Murmakil
Сам векторный слой отображается, но он почему-то не накладывается на спутниковый снимок. Программа не ругается. Что делать?
Добавлено: 17 май 2017, 13:50
Игорь Лебедь
bolotoved писал(а):Хотелось бы все-таки иметь конкретную строчку в конкретном документе позволяющую или принуждающую публиковать данные о границах региональных ООПТ собственником которых выступают (?) отделы ООПТ местных департаментов экологии.
Пришел в местный департамент -> Показал бумажку -> Взял положения об ООПТ -> Оцифровал границы и выложил в открытый доступ.
http://base.garant.ru/70873384/#block_1000 - п. 27
"27. Информация об охранных зонах природных парков и памятников природы регионального значения размещается соответствующими органами государственной власти или учреждениями субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление природными парками и памятниками природы регионального значения, на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"."
Это дополнение к ФЗ от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"
http://gis-lab.info/projects.html
Создание открытого слоя геоданных по ООПТ регионального значения
