Регулярные сетки в QGIS
bolotoved
Статьи: 4
Проекты: 1
Re: Регулярные сетки в QGIS
Сообщение bolotoved » 19 май 2012, 16:36
Turner писал(а):А можно ли при построение градусной сетки задавать размер ячеек в минутах?
Можно, но возни больше. Начал писать отдельную статью на эту тему (т.к. полагаю полезным освещение некоторых приемов работы, в частности с инструментом подписей).
kod
Сообщение kod » 23 июн 2013, 20:09
Подскажите пожалуйста, я все делаю как написано в статье. При использовании функции пространственный запрос, когда я хочу обрезать сетку по границам области ничего не происходит. В чем может быть причина? что из себя должен представлять слой-граница по которому должна обезаться сетка?
bolotoved
Статьи: 4
Проекты: 1
Сообщение bolotoved » 23 июн 2013, 20:26
kod писал(а):что из себя должен представлять слой-граница по которому должна обезаться сетка?
Полигональный слой в той же проекции, что и сетка.
Статья написана давно, м.б. с тех пор в интерфейсе qgis произошли какие-нибудь изменения.
zbroyler
Сообщение zbroyler » 26 апр 2015, 12:53
Здравствуйте! Скажите пожалуйста каким образом у кубика в сетке задать цвет, как на примере карты абсорбции метана?
В голову приходит только обрисовка полигонами каждой ячейки сетки!
bolotoved
Статьи: 4
Проекты: 1
Сообщение bolotoved » 26 апр 2015, 14:54
zbroyler писал(а):каким образом у кубика в сетке задать цвет
Каждый квадратик сетки - это полигон у которого в атрибутах прописано числовое значение. Далее в QGIS свойствах слоя выбираем Стиль/Градуированные значения.
gray
Сообщение gray » 15 ноя 2016, 13:46
нужно в статью добавить упоминание, что сетку нужно сохранить вручную,автоматически она не сохраняется)
Статьи: 3
Проекты: 5/1
Сообщение Александр Мурый » 15 ноя 2016, 14:33
Будьте так добры, добавьте самостоятельно, пож-та.
n.e.kulikov
Сообщение n.e.kulikov » 05 июн 2017, 19:37
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как реализовать "Пример использования регулярной полигональной метрической сетки 100*100 км для визуализация расчетов абсорбции метана почвами в килотоннах в год на ячейку." на практике? Есть статьи или уроки по теме? В какой ГИС такое можно провернуть?
Для своей работы нужно сделать подобное для линейной эрозии, т.е подобным образом показать места наиболее подверженные эрозии, или места ее наибольшего проявления. Эрозия дешифрирована в векторные линии. Размер сетки 1*1 км.
Самое близкое что удалось найти, но это просто статья с результатами http://web.snauka.ru/issues/2015/02/46640
Статьи: 1
Сообщение trir » 05 июн 2017, 20:29
n.e.kulikov
Сообщение n.e.kulikov » 05 июн 2017, 20:35
trir писал(а):https://grass.osgeo.org/
Хм, можно конкретнее? Что-нибудь ближе к QGis. Просто Grass даже запускать боязно :shock:
Вернуться в «Материалы сайта»
