Расчет зональной статистики в Arcview GIS
Обсуждение статьи "Расчет зональной статистики в Arcview GIS"
http://gis-lab.info/qa/zonalstats.html
Re: Расчет зональной статистики в Arcview GIS
Интересно, есть ли подобные скрипты для ArcGIS.sim писал(а):Обсуждение статьи "Расчет зональной статистики в Arcview GIS"
Дилетантский вопрос.. Можно ли с помощью Spatial analyst в ArcView вычислить средние высоты в заданном квадрате?
да
это и есть зональная статистика
l> Здравствуйте!
l> Буду признателен, если ответите на мой вопрос… Я
l> геоморфолог, и мне необходимо рассчитать среднюю высоту рельефа в
l> заданном секторе DEM или SRTM, а затем средний рельеф, являющийся
l> разностью между максимальной и минимальной высотами.. Американские
l> коллеги делали это в ArcInfo, но у меня этого инструмента нет – есть
l> лишь ArcView, GMT и Surfer. Можно ли провести такую операцию с помощью
l> указанных программ?
l> Best regards, Leonid Byzov
все достаточно просто, загружаете нужный фрагмент SRTM, распаковываете, берете process-srtm, он превращает HGT в BIL/HDR, их можно загрузить в Arcview как image data source.
Дальше, я подразумеваю, что у вас есть Spatial Analyst в Арквью, включаете его в расширениях. Грузите и включаете инструмент для зональной статистики. Границы ваших секторов в виде шейп-файла тоже грузите. Ну и считаете эту самую статистику, mean (average), min, max, все что вам нужно.
Спасибо за совет.. Попробую.
Возникла еще одна проблема - process-srtnm работает лишь при наличии ArcInfo Workstation... Без этого никак нельзя обойтись?
если использовать process-srtm только для конвертации HGT в BIL/BLW/HDR, то Arcinfo Workstation не нужен, просто не запускайте полученный !process-srtm.sml, можно сразу его стереть.
можно сделать и все вручную, без process-srtm, подробнее здесь, понадобится Spatial Analyst.
Еще один вопрос, касающийся зональной статистики. Почему-то не получается скомпилировать скрипт Zonalstats. Все делаю, как написано в статье "Подключение скриптов", но он выдает окошко "This isnt Avenu statlement" Это может быть связано с тем, что расширение "zonalstats" AVX, а не AVE или TXT? Я пробовал менять расширение, - все равно идет ошибка.. Из-за чего может быть такая проблема? Ответьте, пожалуйста..
zonalstats.avx не надо компилировать, это не скрипт, а расширение, его надо скопировать в папку Ext32 каталога установки Arcview и подключить через File|Extensions
Вот спасибо Блин, надо однако с азов ГИС мне начинать. Скрипт от расширения отличить не могу...
И еще один вопросик (надоел уже, наверное?). Вот мне нужно рассчитать средние высоты в поредленном квадрате. Т.е. разбить заданную территорию на участки с заданными размерами. И вот как мне создать собственную полигональную тему, не могу никак сообразить..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 70 гостей
