Место PostGIS/PostreSQL среди пространственных СУБД
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot » 26 ноя 2008, 09:06
Обсуждение статьи "Место PostGIS/PostgreSQL среди СУБД с поддержкой пространственных данных"
http://gis-lab.info/qa/postgis-compare.html
oleg
Проекты: 2
Re: Место PostGIS/PostreSQL среди пространственных СУБД
Сообщение oleg » 26 ноя 2008, 10:32
1.
есть ли что-то похожее на ArcCatalog
для управления БгД в PostGIS/PostreSQL?
возможно какие-то модули для QGIS или gvSIG?
...с функциями создания-удаления-редактирования, импорта-экспорта, контролем топологии, блоком мастеров геообработок, итд
2.
возможна ли работа с версиями?
(для совместного редактирования несколькими пользователями)
____
ArcGIS с версии 9.2(SP?) работает с PostGIS/PostreSQL
(Проприетарные просмотрщики и редакторы)
мда... с хостингом сложно (
Статьи: 33
Проекты: 9
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 26 ноя 2008, 11:19
1. C ArcCatalog не работал, поэтому не могу ответить. В QGIS есть модуль SPIT. gvSIG также поддерживает работу с PostGIS, позволяя отображать и экспортировать данные в БД.
2. PostgreSQL поддерживает одновременную модификацию БД несколькими пользователями с помощью механизма MVCC (multi-version concurrency control).
Поделитесь, пожалуйста ссылкой, где говорится о том, что ArcGIS 9.2 поддерживает работу с PostGIS. Вот здесь, например, говорится об этом в отношении версии 9.3. На http://support.esri.com/ также не нашел ссылок на PostGIS применительно к 9.2.
Dorofeev
Статьи: 1
Сообщение Dorofeev » 26 ноя 2008, 11:28
Управлять базой используя SQL не сложно, а вот чего не хватает, так это возможности хранения растровых данных в Postgis.
oleg
Проекты: 2
Сообщение oleg » 26 ноя 2008, 12:08
Dorofeev,
согласен. но мышкой-кнопочками проще для многих гис-пользователей
а в других бд есть поддержка хранения гео-растров?
_DR_,
спасибо
1.пробовали "стандартные" инструменты импорта-экспорта в QG и gvSIG. (из gvSIG пока не получилось экспортировать кириллицу) основная сложность - пользователю сложно работать в инструментах связи с БД без иконок-кнопок: "каталог данных","полигоны","линии", "точки", "создать новый набор данных" итп.
2. будем пробовать
3. у меня работает. возможно эту функциональность добавляет сервиспак (чтение)
Dorofeev
Статьи: 1
Сообщение Dorofeev » 26 ноя 2008, 12:38
Не знаю как в остальных связках БД, но ArcSDE позволяет загружать растры в поддерживаемые СУБД(включая PostgreSQl)при этом скорость доступа к ним заметно увеличивается , по сравнению с простым хранением в виде файлов на ФС .
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 27 ноя 2008, 03:22
PostGIS в ArcGIS - zigGIS, проприетарная разработка, интересная тем, что бинарники платные, а исходный код вроде как бесплатный. Но это обсуждение, как я понимаю, уже не касается темы статьи, а скорее тема для новой, про клиентскую часть.
Dorofeev
Статьи: 1
Сообщение Dorofeev » 27 ноя 2008, 20:48
Только на сайте исходники не в полном объеме :(
BaklanovAV
Сообщение BaklanovAV » 08 дек 2008, 10:35
Статья - выше всех похвал. Прекрасно прокомментированная гиперссылками. А сравнительная таблица - чудо. Во времена, когда стоимость программных продуктов не падает, а растет, применение такой СУБД особо актуально. И мне чрезвычайно симпатично то, что авторы честно показывают и слабые стороны СУБД.
На мой взгляд, самым большим недостатком этой СУБД является то, что она не есть (и не скоро станет) промышленным стандартом. Иными словами, ГИС в производстве (ведь не в игрушки с ней играть!) становится тогда реальным и окупаемым продуктом, когда она связана с другими учетными системами, построенными на промышленных СУБД.
Каково решение этой проблемы - не знаю. Возможно, это - применение в небольших муниципальных предприятиях ЖКХ. (Я специально конкретизирую область применения для того, чтобы ориентировать потенциальных разработчиков на реальные объекты приложения сил, где можно быстро создать едва ли не коробочный, масштабируемый продукт). Вторая область применения - небольшие объединения АЗС. Общее для этих областей - небольшая ИТ-история, т.е. непривязанность к уже существующим учетным системам.
В любом случае, продукт пойдет, если будут разработаны надежные интерфейсы для почти прямого общения с промышленными СУБД и учетными системами на их основе.
oleg
Проекты: 2
Сообщение oleg » 12 дек 2008, 02:03
+ наука, образование, как сферы
+ не могу полностью согласиться с негативной оценкой перспектив промышленного применения PostGIS
судя по по публикациям, опыт широкого хозяйствнного применения PostGIS (и вообще открытого ПО) уже впечатляет
+ большинство инет-(гео)ресурсов использует ПО с открытым кодом, дружащее с открытыми ГИС/БД
необходимые интерфейсы для общения кое-где уже есть и, скорее всего, еще больше будет
http://www.foss4g2007.org/workshops/W-0 ... rkshop.ppt
Государственная водная комиссия штата Северная Дакота в Бисмарке использует PostGIS как выгодную основу для управления использованием водных ресурсов всего штата. PostGIS связан с существующими у них настольными ПК и используется вместо дорогостоящих ArcIMS/ArcSDE.
Министерство устойчивого управления ресурсами (Британская Колумбия, Канада) использует PostGIS для хранения, управления и анализа Цифрового дорожного атласа, большой и комплексной сетвой БД по дорогам.
Национальный институт географии (IGN France) использует PostGIS для поддержания системы, содержащей более чем 100 миллионов пространственных объектов, включая трехмерную национальную базу дорог, ЖД, гидрографии, растительности, строений и административных границ.
http://www.foss4g2006.org/getFile.py/ac ... s&confId=1
http://www.internetnews.com/software/ar ... hp/3736336
IBM Takes Stake in Open Source Database Vendor
EnterpriseDB raises capital from IBM as new releases of its PostgreSQL database debut.
http://www.gisa.ru/47146.html
Среди особенностей ИПД Испании можно назвать поддержку линейки стандартов Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC), использование программных продуктов с открытым кодом, которые либо рекомендуются OGC, либо разрабатываются на месте. Это национальная научно-техническая политика, которую разделяют почти все автономии и провинции.
rhot
Статьи: 1
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 15 фев 2012, 14:17
поправьте ссылку на список хостеров PostGIS
Статьи: 31
Проекты: 4/1
Сообщение Voltron » 15 фев 2012, 14:48
Готово
Статьи: 33
Проекты: 9
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 24 фев 2012, 05:41
Результаты сравнения производительности PostGIS и Oracle Spatial (Oracle 11g and Postgres 9.04/Postgis 1.5.) во вложении. Краткий итог - производительность Postgres на дефолтных настройках выше чем Oracle 11g. Реакция Paul Ramsey.
Finalreport.pdf
(480.3 КБ) 1004 скачивания
Вернуться в «Материалы сайта»
