Настроить базу и класс объектов (полигоны) для редактирован
- Ваше звание: developer
Есть соединение к базе данных Connection to localhost.sde(создано в соответствии http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 0t4000000/)
К этому соединению добавлены Feature Class(polygon) и RasterDataset(c растровыми данными).
Подскажите, пожалуйста, как создать несколько полигонов в ArcMap и сохранить эти данные в базе данных, к которой было произведено подключение(). Цель - посмотреть на эти полигоны с другого компьютера.
Какие инструменты надо использовать для этих целей?
Последний раз редактировалось novice 17 дек 2012, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
- novia
Re: Настроить базу и класс объектов (полигоны) для редактиро
продолжаем разговор:
редактирование без версий
редактирование с версиями
на втором компьютере нужно подключиться к этой базе (уже не на localhost).
понравилось? жми палец вверх
В документации написано, что сначала надо в меню Versioning надо снять отметку Edit a version of the database with the ability to undo and redo. Проблема в том, что у меня этого поля нет и найти не могу
- Version.GIF (82.84 КБ) 11780 просмотров
- novia
все там правильно написано. вы не выполнили шаг 2.novice писал(а):В документации написано, что сначала надо в меню Versioning надо снять отметку Edit a version of the database with the ability to undo and redo. Проблема в том, что у меня этого поля нет и найти не могу
читаем еще раз
Steps:
1. If the Editor toolbar is not already open, click Customize on the main menu, point to Toolbars, and click Editor.
2. Click the Editor drop-down menu on the Editor toolbar.
3. Click Options.
4. Click the Versioning tab.
5. Uncheck Edit a version of the database with the ability to undo and redo.
6. Click OK.
Сейчас Feature Class пустой, как в него добавить полигоны?
- FeatureClassTable.GIF (76.67 КБ) 11775 просмотров
спасибо, разобрался
Подскажите, пожалуйста еще: теперь можно расшарить это соедиение к базе из ArcMap.
И открыть на клиенте вызовом команды вроде
var incidents = new esri.layers.ArcGISDynamicMapServiceLayer("http://<путь к опубликованному сервису>");
incidents.setDisableClientCaching(true);
incidents.setOpacity(0.75);
map.addLayer(incidents);
И полигоны отобразятся?
- novia
еще нет.
не выполнены все условия для включения feature access в сервисе.
попробуйте сейчас опубликовать сервис с этой функцией - увидите много сообщений критического уровня.
например, вы не дали права на чтение для пользователя ArcGISAcc, не создали подключение от имени этого пользователя к базе, не добавили базу в качестве зарегистрированного хранилища в менеджере и т.д.
novia, а есть в документации подробное описание шагов, можете, пожалуйста, выложить их.
- novia
в одном месте такого нет. надо по шагам собирать
а можете сказать какие это шаги?
В главе "Администрирование баз геоданных" можно найти описание этих шагов?
- novia
Часть да, часть нет. Завтра будем разбираться.
Сейчас при публикации на сервер выдается одна ошибка: база не зарегистрирована на сервере.
- настройки публикации
- PublishOptions.GIF (33.93 КБ) 11710 просмотров
- Ошибка
- ErrorPublishDatabase.GIF (53.41 КБ) 11710 просмотров
- novia
значит нужно открыть server manager и зарегистрировать базу как хранилище
а можно немного подробнее, мя сейчас вынужден бумажки делать
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 5 гостей
