Открытие объектов из QGIS в Google Earth
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot » 11 ноя 2008, 04:32
Обсуждение статьи "Открытие объектов из QGIS в Google Earth"
http://gis-lab.info/qa/qgis2google.html
SS_Rebelious
Статьи: 10
Проекты: 3/1
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Открытие объектов из QGIS в Google Maps/Earth
Сообщение SS_Rebelious » 22 май 2009, 20:22
Очень интересный плагин!
А есть ли точно такой же, но с перламутровыми пуговицами? :wink:
Есть ли... а, скорее, планируется ли написание аналогичного плагина для визуализации данных в Open street maps???
И не просто визуализации, а добавления в качестве нового слоя для всеобщего просмотра.
Последний раз редактировалось SS_Rebelious 23 май 2009, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
SS_Rebelious
Статьи: 10
Проекты: 3/1
Сообщение SS_Rebelious » 23 май 2009, 00:33
При попытке установки плагина через osgeo4w-setup, последний, в какой-то момент вылетает с ошибкой(((
P.S. При самой первой попытке установки плагина я прервал процесс "Отменой".
manisha
Статьи: 2
Проекты: 1
Re: Открытие объектов из QGIS в Google Earth
Сообщение manisha » 21 ноя 2010, 18:49
А можно добавить в плагин еще один инструмент? Который бы просто по щелчку в окне карты QGIS запускал бы GE отцентрированный на точку, в которой щелкнули.
manisha
Статьи: 2
Проекты: 1
Сообщение manisha » 30 ноя 2010, 20:23
Попробую поднять :) Извините за настойчивость, нет ли все-таки возможности добавить просто открытие GE в указанном месте? Как в плагине для ArcView 3.x.
Инструмент замечательный, но обычно нужно просто посмотреть данное место на высоком разрешении, к тому же полигон в GE по умолчанию с заливкой и слой с ним все равно приходится выключать.
Кроме того, часто в том месте которое хочется посмотреть, просто нет никаких объектов в слое. Или самого слоя нет - нужно его специально создать или подгрузить...
И еще, такой вопрос - как выгрузить плагин, чтобы при следующем запуске QGIS он не загружался бы снова? На некоторых старых проектах (от 1.5) с загруженным плагином QGIS вылетает при открытии таких проектов, а если плагин выгрузить - то все ок.
58d_appcompat.txt
(10.66 КБ) 1471 скачивание
Статьи: 31
Проекты: 4/1
Сообщение Voltron » 30 ноя 2010, 22:32
manisha писал(а):Попробую поднять :) Извините за настойчивость, нет ли все-таки возможности добавить просто открытие GE в указанном месте? Как в плагине для ArcView 3.x.
Техническая возможность есть.
manisha писал(а):И еще, такой вопрос - как выгрузить плагин, чтобы при следующем запуске QGIS он не загружался бы снова? На некоторых старых проектах (от 1.5) с загруженным плагином QGIS вылетает при открытии таких проектов, а если плагин выгрузить - то все ок.
Попробуем исправить.
dews
Сообщение dews » 09 июл 2012, 10:04
Установил этот плагин, а программа вешается при его использовании. Как только нажимаю "Send layer to Google Earth", так сразу выдает ошибку и закрывается. У меня Windows 7, проверял на QGIS версиях 1.7.4 Wroclaw и NextGIS QGIS 1.9.0. Новые версии QGIS не работают с этим устаревшим плагином?
Статьи: 31
Проекты: 4/1
Сообщение Voltron » 09 июл 2012, 14:08
Модуль не устаревший, он просто не дружит с новой символикой
dews
Сообщение dews » 12 июл 2012, 00:13
Voltron писал(а):Модуль не устаревший, он просто не дружит с новой символикой
Спасибо за ответ!
QGIS 1.7.4 Wroclaw
Переключился на старую символику, отдельные полигоны со слоя перетаскивает в Google Earth.
Но мне нужно раскрасить полигоны в соответствии со значением поля (к примеру, площади): Свойства слоя -> Стиль -> Градуированный знак и перетащить раскрашенные полигоны в GE. А тут программа все равно вешается, даже со старой символикой.. Такая задача решаема?
NextGIS QGIS
вообще сразу вешается при попытке включении модуля qgis2google2 (version 2.0) из меню Модули -> Управление модулями.
Сообщение Донецков » 12 июл 2012, 07:53
NextGIS QGIS
- подтверждаю
Статьи: 31
Проекты: 4/1
Сообщение Voltron » 12 июл 2012, 09:28
dews писал(а):Такая задача решаема?
Да
dews писал(а):NextGIS QGIS
Ничего удивительного. Все модули, написанные на С++, периодически должны пересобираться под новую версию, API/ABI меняется.
dews
Сообщение dews » 12 июл 2012, 16:05
Да
Если не секрет, то как можно решить задачу экспорта градуированных полигонов из QGIS в Google Earth, если плагин qgis2google2 (version 2.0) перестал нормально работать с новыми версиями QGIS? Есть ли доступные средства без самостоятельного программирования? Если просто сохранять градуированный слой (через окно Слои -> Сохранить как), то в Google Earth открываются полигоны без какой-либо заливки..
Сама по себе идея этого плагина гениальна, и это очень большая трагедия, что он перестал корректно работать.
Статьи: 31
Проекты: 4/1
Сообщение Voltron » 12 июл 2012, 16:13
dews писал(а):как можно решить задачу экспорта градуированных полигонов из QGIS в Google Earth, если плагин qgis2google2 (version 2.0) перестал нормально работать с новыми версиями?
Вариантов масса
  1. доработать модуль самостоятельно
  2. попросить авторов модуля выполнить доработку
  3. экспортировать данных в kml/kmz другими средствами с сохранением символики
  4. ...
dews писал(а):Если просто сохранять градуированный слой (через окно Слои -> Сохранить как), то в Google Earth открываются полигоны без какой-либо заливки..
Потому что в этом случае символика не сохраняется, менятся только формат данных
dews
Сообщение dews » 12 июл 2012, 17:49
  4. ...
  1. К сожалению, не владею программированием;
  2. Уже набрался наглости и написал Автору (написал в ЛС и не знаю, удостоит ли прочтением, тем более ответом и еще тем более доработкой модуля);
  3. А какими еще средствами это можно сделать?
Статьи: 31
Проекты: 4/1
Сообщение Voltron » 12 июл 2012, 20:59
dews писал(а):Уже набрался наглости и написал Автору (написал в ЛС и не знаю, удостоит ли прочтением, тем более ответом и еще тем более доработкой модуля);
Ответит. Дайте только с полей вернуться
dews писал(а):А какими еще средствами это можно сделать?
Гугл советует shp2kml. Есть и другие, например, Shape2Earth
Вернуться в «Материалы сайта»
