Регулярные сетки в QGIS
bolotoved
Статьи: 4
Проекты: 1
Сообщение bolotoved » 03 май 2012, 09:03
Попробовал подытожить свой опыт работы с инструментом создания регулярных сеток в QGIS. Посмотрите пожалуйста незамыленным глазом.
rhot
Статьи: 1
Ваше звание: доктор
Re: Регулярные сетки в QGIS
Сообщение rhot » 03 май 2012, 09:10
Вообще классно! Всё пошагово описано и проиллюстрировано где надо.
Статьи: 33
Проекты: 9
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 03 май 2012, 10:10
Отличная статья! Спасибо.
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 03 май 2012, 14:13
хорошая статья и количество работы над иллюстрациями внушительное.
Мелкие придирки:
- не везде есть описание куда в кугисе нажимать для выполнения действий, например:
зададим проекту коническую равновеликую проекцию Альберса для ХМАО
как?
- спроектирован -> спроецирован, перепроектировании -> перепроецировании и т.д.
- в подписях к картинкам с лейблами, я бы указывал что они добавлены отдельно, чтобы пользователь не ожидал, что после расчета сетки добавятся и подписи
- вот тут: http://wiki.gis-lab.info/w/%D0%A4%D0%B0 ... _grids.png явно не полигональная сетка
- "перепроецирование проходит некорректно" - не стоит так писать, это корректно, просто программа не интерполирует значения, это стандартный подход (в ArcGIS также)
Убедимся, что при добавлении новых узлов они пришлись на места пересечения широт и долгот:
Зачем? Разве они могут не прийтись если сетка полигональная?
- в конце я бы добавил картинку с результирующей картой с подписями
Отдельная мысль. Наверное стоит закинуть отдельно предложение о создании сеток в ПСК с учетом СК проекта по слоям в ГСК, так же, как и расчет площадей, это стандартная возможность, которую неплохо было бы иметь.
Статьи: 31
Проекты: 4/1
Сообщение Voltron » 03 май 2012, 14:18
ИМХО лишняя фраза. Узлы могут находиться и не на пересечении, это не помеха для корректного перепроецирования
bolotoved
Статьи: 4
Проекты: 1
Сообщение bolotoved » 03 май 2012, 15:07
1.
Максим Дубинин писал(а):не везде есть описание куда в кугисе нажимать для выполнения действий, например:
как?
Видимо следующая статья будет посвящена проекциям. Сейчас временно можно вставить пояснение как это делать, и в дальнейшем заменить на ссылку.
2.
Максим Дубинин писал(а):в подписях к картинкам с лейблами, я бы указывал что они добавлены отдельно
Может, в таком случае подписи с картинок вообще убрать?
3.
Максим Дубинин писал(а):вот тут: http://wiki.gis-lab.info/w/%D0%A4%D0%B0 ... _grids.png явно не полигональная сетка
Да она там линейная, что оговаривается: "Укажем тип сетки: в то время как полигональные сетки нужны для статистических расчетов, для построения координатной сетки удобнее использовать линии: "
Прописал в подзаголовки:
"Создание линий градусной сетки"
Создание полигональной метрической сетки
4.
Максим Дубинин писал(а): Убедимся, что при добавлении новых узлов они пришлись на места пересечения широт и долгот:
Сетка не полигональная. Могут. И в этом случае пересечения широт и долгот будут не там где нужно. С другой стороны это почти незаметно, если добавить большое количество узлов. Можно убрать.
bolotoved
Статьи: 4
Проекты: 1
Сообщение bolotoved » 04 май 2012, 08:12
Поправил. Рисунки с подписями заменил на таковые без них.
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 04 май 2012, 22:08
опубликовано, спасибо за отличную статью.
Филиппов Владислав
Проекты: 1
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 05 май 2012, 07:23
Аплодисменты!
Отлично!
видимо следующая статья будет посвящена проекциям.
интересно про Росреестровские МСК
Сообщение Донецков » 05 май 2012, 10:10
Может и не в тему про МСК Росреестра, но есть идея обобщить их параметры, при этом не открывая из-за ограничений параметров исходных СК-63...
Turner
Сообщение Turner » 14 май 2012, 11:53
Спасибо за статью!
А можно ли при построение градусной сетки задавать размер ячеек в минутах? Необходима именно минутная сетка. Или же минуты нужно пересчитывать на доли градусов и записывать в такой форме?
Evgenia
Проекты: 2
Сообщение Evgenia » 14 май 2012, 12:51
Полезная статья, спасибо!
Я бы еще добавила короткое описание к модулю Пересечения линий про "Исходный признак классификации" и "Признак классификации пересечений". Так как по сути это атрибуты первого и второго слоя линий, которые будут присвоены точкам (так?), но их название не такое очевидное..
bim2010
Статьи: 1
Проекты: 2
Сообщение bim2010 » 14 май 2012, 14:48
Спасибо за статью!
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 14 май 2012, 15:28
Evgenia, думаю автору будет приятно, если ты допишешь в вики про эти моменты.
bolotoved
Статьи: 4
Проекты: 1
Сообщение bolotoved » 19 май 2012, 16:31
Evgenia писал(а):Я бы еще добавила короткое описание к модулю Пересечения линий про "Исходный признак классификации" и "Признак классификации пересечений".
Добавил.
Вернуться в «Материалы сайта»
