MODIS LST (MOD11A2). Когда начинается день, а когда ночь?:)
Добрый вечер, форумчане.
В наборе данных по температуре подстилающей поверхности LST - MOD11A2 - 8 дневное осреднение данных существует два столбца по температуре DAY и NIGHT. Отсюда вопрос, с какого времени расчитывается день, а с какого ночь?
В документации пока этого выяснить не удалось.
http://www.icess.ucsb.edu/modis/LstUsrG ... l.html#loc
Table 9. Пункты Day_view_time и Night_view_time.
Если я правильно понял, то число дневных и ночных часов расчитывается для каждой ячейки растра (группы ячеек) отдельно, часы суммируются за 8 дней.
То есть день = световой день. Ночь аналогично
Прошу критиковать (аргументированно).
интересно, но не до конца понятно
1. почему диапазон 0-240, это явно больше чем нужно, если локальное солнечное время умножить на 8
2. ты уверен что значения для ячеек растра различаются?
2. интересно было бы попробовать рассчитать для конкретной восьмидневки прохождение спутника и сумму часов, у меня есть программа рассчитывающая положение спутника в заданный момент времени по телеметрии, так что если хочешь - скажи какая у тебя дата, а я тебе расчитаю соответствующие 8 трэков.
Re: MODIS LST (MOD11A2). Когда начинается день, а когда ночь?:)
1. В моих снимках разброс значений от 214 до 223.
2. Значения для ячеек различаются.
3. Дата одного из снимков
MOD11A2.A2003097.h20v04.004.2003113164400.hdf
07 Apr 2003, 06:58:01.0 14 Apr 2003, 21:11:01.0
Есть вопрос по данной теме. Есть снимок Landsat 8 ( 10-11 канал) и снимок Modis MOD11A2. Через программу AcrGis обрабатываю снимки и получаю Land Surface Temperature. Так как получить оба снимка за один день у меня не получилась, то обрабатывал снимки разницей в 2 дня. В итоге на снимке Landsat температура варьирует в пределах 18-51 градусов Цельсий, а вот Modis 14-20. Вот и вопрос в чем тут дело??? Почему такая разница в температуре от разных спутников.
1. Время съемки должно быть прописано в метафайле, либо используйте gdalinfo.
2. "Температура поверхности" получаемая со спутников это совсем не та температура которую бы получили с помощью термометра. Сенсоры разные, скорее всего нужно калибровать по наземным данным отдельно. Не забывайте также, что у этих сенсоров разное пространственное разрешение. Например, высокое значение температуры на снимке Landsata может объясняться наличием небольшого "горячего" антропогенного объекта (котельная, факел сжигания попутного газа) который размером укладывается в разрешение Ландсат, но нивелируется на Модис. Посмотреть нужно, где локализуется самая теплая область на Ландсате.
Возник вопрос по обработке снимков Landsat8. Нужно обработать примерно 40 снимков за определенный период, с последующим получением средней температуры поверхности. Вот и вопрос, получается обоаботка около 80каналом (10и11), по времени это очень много. Можно ли через AcrGis функцию Cell Statistics усреднить сначала 10 а потом 11 каналы, и после этого делать полную обработку. Спасибо!
- Эдуард Казаков
Что-то вы в тему совсем не ту написали.
Как температуру считаете по 10 и 11 каналам?
вычисляю по ссылке, где подробно описаны Радиометрическая коррекция и Определение температуры земной поверхности по ссылкам на http://gis-lab.info/qa/landsat-data-correction.html и
http://www.pancroma.com/downloads/Using ... roduct.htm
или https://www.esri-cis.ru/blogs/?page=pos ... -termometr
- Эдуард Казаков
Усреднить яркости здесь не получится. Осреднять можно температуры, полученные предварительно по каждому из каналов.
И учтите, что вы рассчитываете яркостную температуру (brightness temperature), а не собственно физическую температуру поверхности. По моему опыту работы с данными landsat 8, разница между ними колеблется от 1 до 9 градусов неравномерно по всей сцене в зависимости от распределения водяного пара и типов подстилающей поверхности (т.к. излучательная способность вещества существенно влияет на переход от яркостной температуры к физической). В этой статье можно найти краткий обзор методов, в референсах много ссылок есть.
в итоге нужно обрабатывать каждый снимок и каждый канал по отдельности.
- Эдуард Казаков
В общем да. Ну а расчёт яркостных температур несложно автоматизировать на любом языке, т.к. вся необходимая для неё информация содержится в метаданных.
понял, есть еще вопрос но это не в эту тему нужно было писать, но так как тут идет беседа то есть вопрос. Как из данных MODIS MOD04 L2(аэрозоли) вытащить aerosol optical depth (AOD). Нету толковых разъяснений и так называемых наглядных гайдов.
Диапазон 0-240 указан для целочисленных значений, к которым применяется множитель 0.11. почему диапазон 0-240, это явно больше чем нужно, если локальное солнечное время умножить на 8
SDS Name: Day_view_time
Long Name: (local solar) Time of daytime Land-surface Temperature observation
Data Type: uint8
Unit: hrs
Valid Range: 0-240
Scale Factor: 0.1
Add offset: 0
Иначе говоря, это местное астрономическое время в часах с точностью до десятой в диапазоне 0.0-24.0. На практике получается, что для Aqua и Terra ночное время лежит в интервале 20:00 - 04:00, а дневное - от 10:00 до 14:00.
Вот типичная картинка Day view Time (синие точки) и Night_view_time (зелёные точки) для MOD11A1 и MYD11A1, накопленных за один год для одной точки.
