Технические характеристики инструментов ДЗЗ и их носителей
Re: Технические характеристики инструментов ДЗЗ и их носител
Привет, что-то с номерами каналов у WorldView-2 у меня сомнения закрались...
В инете два мнения по этому счету нарыл. Первое, как здесь, второе: C,B,G,Y,R,RE,N,N2
В http://www.digitalglobe.com/downloads/p ... magery.pdf
Вот что пишут:
Note: The Band numbers in the Available Bands List correlate with the bands of WorldView-2 as follows: Band 1 = Coastal Blue; Band 2 = Blue; Band 3 = Green; Band 4 = Yellow; Band 5 = Red; Band 6 = Red Edge; Band 7= Near Infrared 1; Band 8 = Near Infrared 2.
Может я что не так понял.
Вот что пишут:
- syroezhka
Я думаю, что оба варианта правильные, т.к. порядок может зависеть от поставщика и уровня обработки снимка. В любом случае, вместе со снимком всегда идут метаданные. Для WV2 они хранятся в файле с расширением *.IMD. В нем как раз написано, какой канал по порядку, является каким каналом спектрального диапазона, в данной поставке.
Спасибо, понял. у меня C,B,G,Y,R,RE,N,N2
"белАрусские" кажется через "о" правильнее.
Я готов поучаствовать в проекте, если нужно. Имеет смысл сделать небольшую базу данных, чтобы можно было делать разные выборки.Максим Дубинин писал(а):отлично, также появился человек который взялся помочь перевести это все в вики, так что ты будешь не одинока, будет удобно редактировать и можно будет реализовать новые идеи.
БелКА и Канопус по классификации относятся не к микро, а к малым спутникам
ВИКИ (http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%EB% ... D%E8%EA%E8)
Mini 500-1000
Small 100-500
Micro 10-100
Pico 0-1
Mini 500-1000
Small 100-500
Micro 10-100
Pico 0-1
"если нужно" - не совсем правильная мотивация
если хотите, то поучаствовать можно и нужно, напишите мне на почту, пожалуйста.
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Наткнулся тут на информацию о PROBA-V (глобальный мониторинг растительности): сайт, мануал. Что примечательно, в мануале описано, как работать со снимками в том числе в R, Python, QGIS.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей
