Свободный доступ к архиву снимков Земли спутника OrbView-3
Только сегодня попалась нововсть:
Впервые обнародован полный архив космоснимков сверхвысокого разрешения. Геологическая служба США сообщает о предоставлении свободного доступа к архиву снимков Земли спутника OrbView-3, сделанным в период работы спутника - между 2003 и 2007 годами.
USGS Release: High Resolution OrbView - 3 Images Now Available from USGS (1/9/2012 1:32:45 PM)
OrbView-3 satellite images collected around the world between 2003 and 2007 by Orbital Imaging Corporation (now GeoEye) at up to one-meter resolution can now be downloaded at no cost through USGS EarthExplorer.
Обсуждение статьи:
Каталог данных Orbview3: http://gis-lab.info/qa/orbview3.html
Добавлено мной. Максим Дубинин
Обсуждение статьи:
Последний раз редактировалось Максим Дубинин 13 янв 2012, 14:16, всего редактировалось 2 раза.
Причина: добавлена ссылка на обсуждение статьи
- syroezhka
Re: Свободный доступ к архиву снимков Земли спутника OrbView
Ну ничего себе!
наконец-то они выложили, я видел где-то год назад презентацию, что они собирались, писал автору, но так и не получил ответа.
нужно выяснять лицензию.
Я сам вообще случайно увидел у одного товарища в ленте и не сразу поверил что это правда...syroezhka писал(а):Ну ничего себе!
The initial data format available is GeoEye's Basic Enhanced (L1B) product. However, processing to a systematically terrain corrected (L1Gst) product is also available on demand. Eventually, the entire data set will be processed to the L1Gst level.
По поводу лицензии информация пока не попадалась.
Выяснять нечего, лицензия лежит в любом архиве с данными, запрашиваемыми через EE.
То есть если кратко по пунктам 4 и 5:
Предоставляется неисключительное, не подлежащее передаче право на использование данных для собственных целей (копировать, создавать производные продукты для собственного пользования и т.п.), при условии, что третьи лица не будут иметь к ним доступ.
Запрещается любым способом передавать данные третьим лицам.
В общем - самому трогать можно, другим показывать - низзя.
Спойлер
This is a Unrestricted license as described below.
GeoEye Data Unrestricted License
IMPORTANT READ CAREFULLY BEFORE USING ANY OF THE GEOEYE DATA
BEING TRANSMITTED HEREWITH OR CONTAINED ON THE ENCLOSED TAPE(S)
OR CD-ROM(S).
1. Notice. ORBIMAGE Inc. and/or ORBIMAGE SI Opco Inc., doing business as GeoEye
("GeoEye"), hereby license the GeoEye unprocessed sensor data and imagery, imagery services,
imagery-derived products and imagery support data transmitted herewith or enclosed (collectively,
the GeoEye Data") to you only on the condition that you accept all of the terms and conditions
contained in this end user license (the "License"). By using any of the GeoEye Data transmitted
herewith or contained on the enclosed tape(s) or CD-ROM(s), you agree to be bound by the terms
and conditions of this License. If you do not agree to these terms and conditions, GeoEye will not
license the GeoEye Data to you, and you should not use the GeoEye Data transmitted herewith or
you should not open this envelope. In such case, promptly return the GeoEye Data transmitted
herewith or the unopened envelope and its contents to GeoEye located at 21700 Atlantic
Boulevard, Dulles, Virginia 20166, U.S.A.
2.U.S. Government License. Your rights to use the GeoEye Data granted under this License
are expressly made subject to the rights granted to GeoEye by the U.S. Government, and to the
obligations and limitations placed on GeoEye pursuant to the Land Remote Sensing Policy Act of
1992, as amended, and the U.S. Department of Commerce regulations promulgated thereunder,
with respect to the use and distribution of GeoEye Data sourced from remote sensing satellites.
3. Ownership. This is an end user license agreement and NOT an agreement for sale. GeoEye
and its licensors continue to maintain exclusive ownership of the GeoEye Data and copies of the
GeoEye Data provided hereunder or contained in this envelope and all other copies that you are
authorized to make by this License and any and all intellectual property rights in and to the GeoEye
Data. Your rights to use the GeoEye Data are specified in this License, and GeoEye retains all
rights not expressly granted to you by this License. Nothing in this License constitutes a waiver of
GeoEye's rights under U.S. copyright law or any other federal or state law pertaining to the
GeoEye Data and you shall maintain and display GeoEye's copyright notice on the GeoEye Data
that you use.
4.Permitted Uses. You are granted a non-transferable, non-exclusive right to use the GeoEye
Data as follows:
(a)On computer systems owned or leased by you, provided that such use is solely for
internal purposes and the GeoEye Data may not be accessed by third-parties;
(b)You may incorporate any GeoEye Data or representation thereof within any data,
documents or products, provided that such data,
documents or products are used solely for internal purposes; and
(c)You may copy the GeoEye Data to the extent necessary to exercise the license
granted hereunder for your internal use.
All rights and uses of the GeoEye Data not expressly granted by this License are reserved
by GeoEye.
5. Restrictions. You shall not, without prior written permission from GeoEye:
(a)Use, copy, display, modify, create derivative works, merge or transfer copies of the
GeoEye Data except as expressly provided in this Agreement; or
(b)Sublicense, sell, rent or lease the GeoEye Data or otherwise transfer or assign the
GeoEye Data to any third-party; or
(c)Alter or remove any copyright notice or proprietary legend contained in or on the
GeoEye Data and that any embodiment of the GeoEye Data permitted under this
License will contain a notice similar to the following: "GeoEye Data is owned by
GeoEye, Inc. All rights are reserved by GeoEye, Inc."
6.Limited Warranty and Return Policy; Disclaimers.
(a)For a period of thirty (30) days from the date you received the GeoEye Data, or
acquired this envelope and its contents, GeoEye warrants that the media upon which the GeoEye
Data resides will be free from defects in materials and workmanship under normal use. If the media
fails to conform to this warranty, you may, as your sole and exclusive remedy, obtain a replacement
free of charge if you return the defective media to GeoEye. GeoEye Data may not be returned to
GeoEye except as provided herein. You may not retain any copies of any GeoEye Data returned to
GeoEye.
(b)EXCEPT AS SET FORTH IN THE FIRST SENTENCE OF THIS
PARAGRAPH, THE GEOEYE DATA IS LICENSED TO YOU ON AN "AS IS," "AS
AVAILABLE" AND "WITH ALL FAULTS" BASIS WITHOUT ANY WARRANTY
WHATSOEVER. GEOEYE DOES NOT WARRANT THAT THE GEOEYE DATA WILL
MEET CUSTOMER NEEDS OR EXPECTATIONS, THAT OPERATIONS OF THE
GEOEYE DATA WILL BE ERROR FREE OR UNINTERRUPTED OR THAT ALL NON-
CONFORMITIES CAN OR WILL BE CORRECTED. GEOEYE, ITS LICENSORS AND
THEIR RESPECTIVE AFFILIATED COMPANIES EXPRESSLY DISCLAIM ALL
WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, NOT STATED HEREIN INCLUDING
WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY AS TO THE ACCURACY,
COMPLETENESS, RELIABILITY, TIMELINESS OR USEFULNESS, INFRINGEMENT,
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF THE
GEOEYE DATA LICENSED.
(c)THE GEOEYE DATA DOES NOT CONSTITUTE ADVICE NOR IS IT TO
BE USED AS A SUBSTITUTE FOR SPECIFIC ADVICE FROM A COMPETENT
PROFESSIONAL. YOU SHOULD NOT ACT (OR REFRAIN FROM ACTING) BASED
UPON THE GEOEYE DATA WITHOUT INDEPENDENTLY VERIFYING THE GEOEYE
DATA AND, AS NECESSARY, OBTAINING PROFESSIONAL ADVICE REGARDING
YOUR PARTICULAR FACTS AND CIRCUMSTANCES.
7.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT WILL GEOEYE, ITS LICENSORS
OR THEIR RESPECTIVE AFFILIATED COMPANIES BE LIABLE TO YOU OR ANY
THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOSS OF PROFITS) UNDER ANY
THEORY OF LIABILITY EVEN IF GEOEYE, ITS LICENSORS OR THEIR
RESPECTIVE AFFILIATED COMPANIES HAVE BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. GEOEYE'S LIABILITY SHALL BE LIMITED IN
THE AGGREGATE TO YOUR DIRECT DAMAGES NOT TO EXCEED THE AMOUNT
OF THE LICENSE FEES YOU PAID FOR THE GEOEYE DATA.
8.United States Government Rights. If you are a U.S. Government licensee, the enclosed
GeoEye Data is provided with Limited Rights. Use, duplication or disclosure by the U.S.
Government or any agency or instrumentality thereof is subject to the restrictions set
forth in DFARS Part 227 and FAR Part 27, as applicable.
9.Export Controls; Compliance with Laws. You agree that you will not directly or indirectly
transfer the GeoEye Data to any country or individual to which such transfer would be prohibited
by the International Traffic in Arms Regulations, the U.S. Export Administration Act and the
regulations issued thereunder or by U.S. statutory economic sanctions programs. You must comply
with all applicable foreign, federal, state and local laws with respect to your use of the GeoEye
Data.
10.Termination. This license and your right to use the GeoEye Data will automatically
terminate if you fail to comply with any provision of this Agreement or voluntarily return the
GeoEye Data to GeoEye. Within thirty (30) days of notification of termination, you agree to return
the GeoEye Data to GeoEye and certify in writing that all known copies of the GeoEye Data,
including backup and archival copies, have been destroyed. All provisions relating to proprietary
rights and transfer prohibitions shall survive the termination of this License.
11.Miscellaneous. This Agreement will be governed by and construed under the substantive
laws of the Commonwealth of Virginia, U.S.A. without regard to the laws or policies thereof which
would direct the application of the laws of another jurisdiction. This License, and any agreement
between you and GeoEye pursuant to which this License is issued, is the entire agreement between
us relating to the GeoEye Data, and supersedes any prior oral or written purchase order,
communications, advertising or representations concerning the GeoEye Data. No change or
modification of this License will be valid unless it is in writing and signed by both you and an
authorized representative of GeoEye. If any provision of this License is held to be unenforceable,
then such provision shall be stricken from this License and the remaining provisions shall be
enforced in accordance with their terms. No failure or delay by GeoEye in enforcing any right or
remedy under this License shall be construed as a waiver of any future or other exercise of such
right or remedy by GeoEye.
OR CD-ROM(S).
that you use.
Data as follows:
by GeoEye.
GeoEye.
Data.
Последний раз редактировалось ericsson 12 янв 2012, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Я данные пока не скачивал, поэтому текста и не видел.ericsson писал(а):Выяснять нечего, лицензия лежит в любом архиве с данными, запрашиваемыми через EE.
чуть позже он обещал выложить тексты писем в вики.hrbogner: #osm #openstreetmap Good news, got a reply from USGS, GeoEye's OrbView-3 is now public domain. Enjoy :D
Я тоже запросил объяснения по лицензии, выложу.
Вот тебе и лицензия без ограничений. Даже производные продукты нельзя создавать.This is a Unrestricted license
Или юридический английский диаметрально отличается от человеческого, либо они что-то перепутали, либо это вообще бред какой-то с их стороны. Лицензия типичная для покупных данных, но не для тех, что доступны бесплатно...
у кого-то есть под рукой лицензия для покупных данных того же типа?
Прилепите сюда же текстом, пожалуйста.
В архивах лежит старая версия лицензии. Вот разъяснение USGS по новой:
Yes, it is public domain. There is no legal requirement for users to
acknowledge or credit USGS as the source for public domain information,
but they may wish to do so as a courtesy. If you wish to acknowledge or
credit USGS as an information source of data or products, use a line of
text as show below.
http://eros.usgs.gov/#/About_Us/Custome ... a_Citation
"*Data available from the U.S. Geological Survey*"
Please see this page for further information and details:
http://www.usgs.gov/visual-id/credit_usgs.html
Спойлер
GeoEye License Agreements for IKONOS, Orbview-3 and IRS Products
ORBIMAGE SI Opco Inc. d/b/a GeoEye
Tier License Agreement
This End User License Agreement is the basis upon which ORBIMAGE SI Opco Inc. d/b/a GeoEye ("GeoEye") makes available to the "Customer" the aerial/space-based, remote sensed earth image data product (the "Product").
Customer accepts and agrees to the terms of this Agreement by doing any one (1) of the following: (a) accepting, in whole or in part, a quotation describing the Product by any means (including the use of Customer's purchase order, whether or not that purchase order contains inconsistent terms and conditions); (b) breaking the seal on the package containing the Product; (c) installing or manipulating the Product on any computer hardware; (d) making any commercial use of the Product or any material derived from the Product; (e) damaging or destroying the Product; (e) retaining the Product for more than Fifteen (15) days following receipt thereof.
Customer agrees to acquire the Product, as licensee, upon the terms and conditions of this Agreement, which shall govern all licenses of Product between GeoEye and Customer.
1. GRANT OF LICENSE PERMITTED USE. The Customer's "Permitted Use" is defined below. The licensed user group is as follows depending on the license Tier purchased by the Customer:
Tier 1 License: Permits internal use of the Product by one (1) of the customer groups listed below (or equivalent in the case of entities outside of the United States) as identified by the Customer at the time of purchase.
Tier 2 License: Permits internal use of the Product by two (2) of the customer groups listed below (or equivalent in the case of entities outside of the United States) as identified by the Customer at the time of purchase.
Tier 3 License: Permits internal use of Product by any of the customer groups listed below (or equivalent in the case of entities outside of the United States) as identified by the Customer at the time of purchase.
Customer Groups:
- Multiple private companies and/or corporations to include subsidiaries
- All Federal Civilian Government Agencies of a single country
- All DoD/Title 50 Government Agencies of a single country. Includes all Title 50 organizations as defined in 50 USC 401a in the United States.
- One (1) of the Four (4) branches of the military, a defense agency, one of the unified commands, one of the non-DoD entities identified in the Title 50 USC 401a or the State Department (U.S. A.I.D. shall not be considered to be a component of the State Department); and "Coalition Forces" including the foreign Department/Ministry of Defense (DoD/MoD) and intelligence organizations, as well as headquarters elements of the UN, NATO, and similar coalitions.
- All state or provincial government agencies of a single state or province
- All local municipal government agencies (county and city) of a single municipality
- Multiple Non Governmental Organizations (NGO) and/or Non-Profit Organizations (NPO)
- All departments within a single educational organization within a single country
- Multiple International Agencies (such as the U.N.) and host nations
GeoEye retains all ownership title rights in the Product, and Customer does not receive any such rights. GeoEye grants Customer a non-transferable, non-exclusive, pre-paid (subject to payment of the purchase price for the Product) license to use the Products as specified below or in any quotation provided to Customer ("the Permitted Use"), and for no other use. Under this license, Customer may do the following:
Reformat the Product for Customer's use into different formats or media from those in which it is delivered.
Make an unlimited number of hardcopies and softcopies of the Product for Customer's internal use.
Distribute the Product (with copyright markings) on an isolated, non-commercial basis. For example, as part of a hardcopy research report or publication. Modify the imagery Product, through manipulation techniques and/or the addition of other data, and make copies of the resulting bundled image product, for Customer's internal use only. Distribute works derived from the Product ("Derived Works"). Derived Works that contain the source image data (pixels) or reasonable facsimile of the source image data, inherit the copyright and license restrictions of the source data.
Other Derived Works (vector extraction, classification, etc.) have no restrictions on use and distribution. Reduced resolution data sets (RRDS) with ratios of 16:1 or higher shall have no restrictions on use and distribution, but shall contain the copyright markings. Make the Product available to its consultants, agents and subcontractors for purposes otherwise consistent with the Permitted Use and subject to the restrictions herein, and without the right to transfer, modify copy or sublicense. Post the Product and Derived Works, with copyright markings, in a non-downloadable fashion, on an Internet site with the following credit conspicuously displayed, "Includes material (c) GeoEye."
2. LIMITS ON LICENSE, PROHIBITED ACTIVITIES. Customer recognizes and agrees that the Product is property of GeoEye, contains valuable assets and proprietary information of GeoEye, and is provided to Customer, and to any person or entity to whom Customer is entitled by the terms of this Agreement to transfer any Product to, on a confidential basis. Neither the Customer, nor any person, or entity to whom Customer is entitled by the terms of this Agreement to transfer any Product to, shall do any of the following without GeoEye's written permission:
a. Copy, reproduce, or reengineer (even if merged with other materials), other than as consistent with the Permitted Use.
b. Sell, license, transfer or disclose the Products or use them in any manner not expressly authorized by this Agreement.
c. Alter or remove any copyright notice or proprietary legend contained in, or on the Products. Customer agrees that any embodiment of the
Products permitted under this Agreement will contain a notice similar to the following: "Includes material (c) GeoEye, all rights reserved."
GeoEye owns all copyrights on the Product. All rights not expressly granted herein are reserved by GeoEye.
3. EXCEEDING APPLICATION. Customer will, from time to time and as requested by GeoEye, provide assurances to GeoEye that it is using the Product consistent with the Permitted Use, and Customer grants GeoEye access, at reasonable times and in reasonable manner, to the Product in Customer's hands, and to Customers books, records and facilities to permit GeoEye to verify appropriate use of the Product.
GeoEye's non-exercise of this right, or its failure to discover or object to any inappropriate use, shall not constitute its consent thereto or waiver of its rights. In the event Customer's use of the Product exceeds the Permitted Use, or if Customer otherwise violates the terms of this License, GeoEye may, since remedies at law may be inadequate, in addition to its other remedies: (a) demand return of the Product; (b) forbid and enjoin Customer's further use of the Product; (c) assess Customer the cost of GeoEye's inspection and enforcement efforts (including attorney fees); and/or (d) assess Customer a use fee appropriate to Customer's actual use of the Product.
4. LIMITED WARRANTY AND LIABILITY. GeoEye warrants (a) that it has sufficient ownership rights in the Product to make the Product available to Customer under the terms hereof, free from the adverse claims of third parties; and (b) that the Product will, for thirty (30) days from the date of shipment, substantially conform to GeoEye's specifications when used on appropriate computer hardware. The Products are complex and may contain some non-conformities, defects or errors. GeoEye does not warrant that the Products will meet Customer's needs or expectations, that operations of the Products will be error free or uninterrupted, or that all non-conformities can or will be corrected. THERE ARE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS OR MERCHANTABILITY GIVEN IN CONNECTION WITH THE SALE OR USE OF THIS PRODUCT. GeoEye DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES NOT EXPRESSLY GIVEN IN THIS SECTION 4.
Customer must notify GeoEye within the Thirty (30) day warranty period of any warranty claim. GeoEye's SOLE OBLIGATION and Customer's SOLE REMEDY under this Limited Warranty is that GeoEye either, in its discretion, shall: (a) use reasonable efforts to repair or replace the Product or to provide an avoidance procedure within a commercially reasonable time so that the Product substantially conforms to the specifications contained in GeoEye's documentation, or (b) refund the amount of the initial fee previously paid by Customer for the non-conforming Product.
This Limited Warranty is void if any non-conformity has resulted from accident, abuse, misuse, misapplication, or modification by someone other than GeoEye. The Limited Warranty is for Customer's benefit only, and is non-transferable. GeoEye is not liable for any incidental or consequential damages associated with Customers possession and/or use of the Product. This warranty is not applicable to the extent that any provision of this warranty is prohibited by any federal, state or local law that cannot be preempted. This warranty gives Customer specific legal rights, and Customer may also have other rights which vary from state to state.
5. MISCELLANEOUS. This is the exclusive and entire Agreement between GeoEye and Customer regarding its subject matter, merging all prior or contemporaneous instruments or agreements and discussions between the parties. Customer may not assign any part of the Agreement without GeoEye's prior written consent. This Agreement shall be governed by the laws of Commonwealth of Virginia USA unless the Customer is an International Agency (such as the United Nations).
In the case that the customer is an International Agency, this Agreement shall be governed by general principles of Commercial and International Law, and any and all disputes arising out of the performance or interpretation of this Agreement shall be resolved by arbitration conducted before the ICC's International Court of Arbitration. Customer shall pay all taxes arising out of or related to the Customer's purchase or other acquisition of the product hereunder. If any provision of this Agreement is declared invalid or unenforceable, the remaining provisions of this Agreement shall remain in effect.
Customer Groups:
Вот тут все метаданные, скоро будет каталог в шейп-файле.
- Дмитрий Барышников
И где правда? В лицензии или в разъяснениях?
В разъяснениях.
Я могу показать подтверждение еще от одного человека из USGS. Добавлять его в статью не стал - мне кажется достаточно.
Полный каталог данных опубликован.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
