Привязка векторных данных находящихся в неизвестной СК
Обсуждение статьи "Привязка векторных данных находящихся в неизвестной или файловой системе координат"
http://gis-lab.info/qa/shapewarp.html
- vveco
Re: Привязка векторных данных находящихся в неизвестной СК
Как выполнить аналогичную операцию в QGIS?
Есть именно векторные данные в неизвестной СК, и есть привязанный слой на котором можно идентифицировать часть точек с вектора - т.е. нужна процедура, аналогичная географической привязке растра но для вектора и в QGIS..
В QGIS нет инструментов для привязки векторных данных. По крайней мере, сейчас (предложение).
Можете воспользоваться модулем GRASS v.transform
Из свободных ГИС можно в GRASS, OpenJUMP, Kosmo, gvSIG OADE Edition
Скриншот инструмента "Warping" из OpenJUMP: Заодно можно проверить, как работает
В GRASS есть графические "обёртки" для v.transform в интерфейсах Tcl/Tk и wxPython. Вот пример Tcl/Tk: Ещё. gvSIG OADE Edition имеет такой список методов векторных трансформаций: Вообще, в будущем было бы неплохо сравнить работу этих инструментов на каком-то тестовом наборе данных и написать статейку, что ли..
- vveco
Спасибо! буду разбираться.. Много удобнее, конечно, было бы в самом QGISе т.к. известные точки берутся с WMS слоя кадастровой карты Росреестра.. А что за зверь вот этот модуль - qgsAffine и как его установить по тестировать? у меня что то не выходит..
- 2011-09-04_1716.png (66.33 КБ) 25668 просмотров
- vveco
Что то я в этой теме круглый двоечник В общем, есть dxf файл без привязки, координаты нескольких точек в WGS 84 можно получить, а с остальными телодвижениями - беда..
WMS можно подключить и в gvSIG.vveco писал(а):Много удобнее, конечно, было бы в самом QGISе т.к. известные точки берутся с WMS слоя кадастровой карты Росреестра..
Какие ошибки выдаёт?vveco писал(а): А что за зверь вот этот модуль - qgsAffine и как его установить по тестировать? у меня что то не выходит..
Как следует из названия и описания, модуль для применения аффинных трансформаций к векторному слою или отдельным его объектам. Что именно у вас не выходит. Установил модуль, добавил слой, задал параметры преобразования....vveco писал(а):А что за зверь вот этот модуль - qgsAffine и как его установить по тестировать? у меня что то не выходит..
- vveco
Модуль устанавливаться не хочет.. ругается
- qgs.txt
- (2.16 КБ) 1473 скачивания
- 2011-09-04_1800.png (36.59 КБ) 25663 просмотра
Может быть, проблема в кириллице и пробелах в путях к исполняемым файлам?
А можно лог не скриншотом, а обычным текстом вставить? А то собственно ошибку и не видно.
- vveco
Возможно, но устанавливал QGIS с помощью установщика OSGeo4W. папка C:\OSGeo4W..
Так, разобрался. скачал zip архив отсюда: http://pyqgis.org/repo/contributed
распаковал его в C:/OSGeo4W/apps/qgis-dev/python
и все заработало.. наваждение?
Лог прикреплен над скрином..
Сорри, не заметил сразу.vveco писал(а):и все заработало.. наваждение?
Не наваждение, а таки кириллица в имени пользователя.
- vveco
Спрошу еще пока не разобрался - а, вообще, этот модуль для моего случая подходит? трансформировать растр из местной прямоугольной СК в WGS 84?
Все зависит от точности, которую хотите получить. От размера области в которой работает. Для квадрата 20на20 для большинства задач - земля плоская, сойдет и афинное преобразование.
