Создание скрипта на Python для ГИС GRASS
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot » 30 апр 2011, 21:10
Обсуждение статьи "Создание скрипта на Python для ГИС GRASS"
http://gis-lab.info/qa/grass64-python.html
Re: Создание скрипта на Python для ГИС GRASS
Сообщение Александр Мурый » 02 май 2011, 22:43
Чисто из любопытства: а при стандартном наборе [bash + awk + ...] это можно было бы реализовать? Как я понял, питон --- это прежде всего это для "кроссплатформенности" скрипта?.. А на страничку http://grass.osgeo.org/wiki/GRASS_AddOns модуль попадёт? :)
Сообщение Александр Мурый » 03 июн 2011, 13:21
При запуске (на Linux) вне окружения GRASS ругается:
  File "./i.jmdist", line 50, in <module>
    import grass.script as grass
ImportError: No module named grass.script
В то время как (по идее) должен писать:
You must be in GRASS GIS to run this program.
Т.е., видимо, питон просто не доходит до нужного предупреждения, т.к. не может загрузить модуль grass.script, так?
Сообщение Voltron » 03 июн 2011, 14:13
Судя по ошибке не установлен или не находится пакет-обертка над GRASS grass.script.
Сообщение Александр Мурый » 03 июн 2011, 14:27
Voltron писал(а):Судя по ошибке не установлен или не находится пакет-обертка над GRASS grass.script.
Это понятно -- скрипт работает только из GRASS, там и подгружается grass.script.
Вопрос, вроде, решился: если кусок
if __name__ == "__main__":
        if "GISBASE" not in os.environ:
                print "You must be in GRASS GIS to run this program."
                sys.exit(1)
из самого конца перенести в начало после строк
import os, sys
from math import exp, sqrt, log
import numpy as np
то работает "как мне надо". Мелочь, а приятно :)
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 03 июн 2011, 19:14
amuriy писал(а): Вопрос, вроде, решился: если кусок
Все, обновил скрипт. Спасибо.
Последний раз редактировалось KolesovDmitry 03 июн 2011, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
bolotoved
Сообщение bolotoved » 06 май 2012, 18:28
Скачал я прилагаемый к статье скрипт i.jmdist
Я конечно извиняюсь, но что-то так и не понял, КАК уже готовый скрипт запустить.
Его из GRASS запускают или из Python? Каким методом?
Сообщение Александр Мурый » 06 май 2012, 18:44
bolotoved, запускать нужно из-под работающей GRASS из командной строки. Будет ли скрипт работать под Win как надо, точно сказать не могу.
bolotoved
Кто-нибудь запускал Python-скрипты под Windows?
Сообщение bolotoved » 07 май 2012, 07:48
amuriy писал(а):bolotoved, запускать нужно из-под работающей GRASS из командной строки. Будет ли скрипт работать под Win как надо, точно сказать не могу.
У меня Windows и тот Грасс, что идет в комплекте с Кугис при установке через Osgeo4w.
Чтобы запустить скрипт нужно создать файл i.jmdist.bat в папке C:\OSGeo4W\apps\grass\grass-6.4.2\bin содержащий следующий код:
@"%GRASS_PYTHON%" "%GISBASE%/scripts/i.jmdist" %*
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 27 мар 2014, 20:19
Статья обновлена, исправлены ошибки в формулах расчетов (как в описании модуля, так и в его реализации).
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 88 гостей
