Arc Map 8 - резка на листы при выводе на печать
- taimyr
- IT-моторист
Обсуждение статьи
"Экспорт макета карты с разрезкой на листы заданного масштаба"[/b]
Всем доброго времени суток!
Хорошо хоть, данную функцию встроили в сей продукт.
Однако работает она довольно странно. Во первых, почему-то первым считается нижний левый угол листа. Во вторых, нельзя заранее посмотреть, как будет порезан весь Layout. И наконец в третьих - почему-то вертикальные перекрытия делаются практически равными нулю, в то время как у горизонтальных перекрытий присутствует огромное (4 см) нижнее поле.
Может кто знает более тонкие настройки сего процесса ? Поиск на ArcScripts в разделе 8-й по слову "Print" ничего не дал.
Пошарился на support.esri.com ... Похоже, дело табак:
http://support.esri.com/index.cfm?fa=kn ... ow&d=18509
Question
Can I add an overlap when printing tiles or panels in ArcMap?
Answer
No, this is currently not available with any ArcMap printer engine, including ArcPress.
Т.е. это дело в 8-ке не регулируется... Жаль, 9-ку я уже снёс, а то бы посмотрел, как оно там.
Question
Answer
- taimyr
- IT-моторист
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
