Пакетная обработка данных ETM+ в Layerstack/ERDAS
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot » 09 дек 2008, 04:02
Обсуждение статьи "Пакетная обработка данных ETM+ в Layerstack/ERDAS"
http://gis-lab.info/qa/layerstack-tool.html
manisha
Re: Пакетная обработка данных ETM+ в Layerstack/ERDAS
Сообщение manisha » 20 янв 2009, 14:36
Похоже, работает только под админским акком.
Сообщение Максим Дубинин » 21 янв 2009, 02:16
только что осознал что никогда в жизни не работал не под администратором, что именно выдает? ошибки? может не копируются dll?
manisha
Сообщение manisha » 21 янв 2009, 08:57
Аналогично :) А тут напоролся...
Да, именно так! Говорит что ocx не зарегистрированы или что-то похожее. Ну то есть к собственно проге это отношения не имеет, просто нужно иметь ввиду.
Зашел в профиль админский, запустил прогу, перелогинился, теперь и из-под юзера работает.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 08 фев 2009, 10:37
Обнаружился небольшой глючок-с :) (или так задумано ?) Если строку Dest_dir просто скопировать и вставить из Start_dir , а не крутить файл-браузер - каталог назначения остается старым (тот что был до вставки).
Работает и с Landsat 5, достаточно не распаковывать 6 канал и НЕ ставить галку Exclгde Band 6 и 8
manisha
Сообщение manisha » 24 май 2009, 16:56
Может переименовать "Set Null Value" в "Set new Null Value"?
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 24 май 2009, 17:17
Очень принципиальной разницы не вижу, можно и переименовать.
Вот не хочет работать в x64 системах - не регистрируются библиотеки (даже принудительно) мож кто знает противоядие ?
manisha
Сообщение manisha » 25 май 2009, 12:42
Хм, на машине где раньше запускалась, теперь при запуске говорит "Run-time error '76': path not found"
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 25 май 2009, 16:45
А ничего в конфигурации не менялось ? может просто исчезли каталоги исходных-назначения ?
manisha
Сообщение manisha » 25 май 2009, 16:49
Совершенно логичное предположение, может быть и исчезли - я не помню в каких последний раз запускал - но программа-то не запускается, и посмотреть это негде. Куда она пишет эту инфу, в реестр?
manisha
Сообщение manisha » 28 окт 2009, 02:01
Есть пожелание, добавить возможность автоматически накладывать маску гэпов поверх финального растра. Примерную модель (рабочая) прилагаю. Реализовано в лоб, последовательным умножением инпут растра на все шесть масок (маски бинарные, 0/1).
Эээ, что-то торможу, наверно надо просто перемножить эти 7 растров в одной формуле и все.
gap_mask.rar
(991 байт) 2001 скачивание
kryl
Сообщение kryl » 16 фев 2010, 12:00
Под windows7 x64 как то не работает, ругается что ccrpbd.ocx не зарегистрированна.
manisha
Сообщение manisha » 16 фев 2010, 12:20
Нужно зарегистрировать библиотечки вручную, примерно так
regsvr32 C:\path_to_ocx\ccrpbd.ocx
kryl
Сообщение kryl » 16 фев 2010, 13:35
Не регистрируется, пишет не найден C:\layerstack\ccrpbd.ocx
kryl
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
