Создание и редактирование векторных слоев средствами QGIS
- Bot
Обсуждение статьи "Создание и редактирование векторных слоев средствами QGIS"
http://gis-lab.info/qa/qgis-vector.html
Re: Создание и редактирование векторных слоев средствами QGIS
Не активна панель редактирования, после выбора инстумента - Начать редактировать
- Mavka
У меня такое было, в версии 1.4 исправили.
дайте пожалуйста ссылку
- Mavka
osgeo4w, пакет qgis-dev
пакет не хочет загружаться. Вы можете выставить инсталляцию на файле-обменнике или выслать на почту gis2005@mail.ru
Все скачал. После запуска (нажатия на ярлык) появляется окно dos и больше никакого результата
Это вы запустили командную сроку OSGEO. Для запуска QGIS наберите в этом окнеgis2005 писал(а):Все скачал. После запуска (нажатия на ярлык) появляется окно dos и больше никакого результата
qgis-dev
Выдает ошибку:
qgis.exe-Порядковый номер 3873 не найден в библиотеке dll libeay32.dll.
Похоже на проблему с OpenSSL, вы его поставили? Если нет то попробуйте установить например отсюда сборку http://www.slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html.
Еще, есть веротяность, что у вас в системе несколько версий библиотечки libeay32.dll (например, в system32 и установленная QGIS), и они конфликтуют. Найдите их все и если они разных версий, то замените все на одну, наиболее свежую.
Установил пакет http://download.osgeo.org/qgis/win32/QG ... sSetup.exe, но при загрузке 2 растровых изображений, одно изображение становится серым фоном, а потом и второе
Вы подробнее пишите, без деталей хз что у вас. Растры многоканальные? В свойства (по правой кнопке из TOC'а) выбран режим "трехканальное цветное" ? Поставте еще в пункте "улучшение контраста" растяжение до мин/максимума, а на второй вкладке задайте 0 в поле "значение НЕТ ДАННЫХ".
А есть ли в QGIS возможность при создании нового линейного или полигонального объекта отменять ошибочно добавленные узлы? В АркГис во время создания нового объекта сочетание славиш ctrl+z приводит к отмене последнего добавленного узла. А после окончания редактирования объекта, тоже сочетание клавиш приводит к удалению объекта целиком. По-моему, это удобнее, чем дорисовывать объект в котором был добавлен лишний узел и последующее его редактирование.
К сожалению, в настощий момент такая возможность не предусмотрена. Отмена возможна только после создания объекта, а удалять или корректировать узлы надо при помощи инструмента Node tool.
