Библиотеки линий MapInfo
MapInfo, MapBasic
Михаил_Пенза
Сообщение Михаил_Пенза » 04 фев 2019, 10:17
Кто-нибудь подскажет или возьмется объединить две библиотеки линий???
Статьи: 1
Re: Библиотеки линий MapInfo
Сообщение trir » 04 фев 2019, 10:21
Когда-то, когда пределом мечтаний была 4 версия MI она понимала до 255 типов линий, и редактор стилий линий был еще 1 версии, как же потом, после выхода 5 версии (точнее 4.5 - но с ней не пришлось работать) было не норматиновно не выражаться когда при попытке заменить файл типов линий, программа ругалась, что много стилий линий... Вот с тех пор на 127 и застряли...
нет есть конечно способ, наделать таких файлов сколько нужно, главное чтобы они не назывались mapinfo.pen, тогда при загрузке программа запросит, какй тип линий загрузить, но это еще тот костыль...
viewtopic.php?t=4167
Михаил_Пенза
Сообщение Михаил_Пенза » 04 фев 2019, 10:42
Если добавить не получиться, а заменить некоторые линии можно???
Статьи: 1
Сообщение trir » 04 фев 2019, 10:49
Михаил_Пенза
Сообщение Михаил_Пенза » 04 фев 2019, 12:09
trir, а для 64 разрядной есть такая?
Статьи: 1
Сообщение trir » 04 фев 2019, 12:12
asgs1977
Сообщение asgs1977 » 06 фев 2019, 07:10
trir писал(а):
04 фев 2019, 12:12
а ещё можно использовать VS
Вообще-то там чисто английским языком написано, что
Line Style Editor
Border and line styles are stored in a separate file called mapinfow.pen ...
They can be edited using the Line Style Editor Utility available for download from the Pitney Bowes website for product downloads.
The line style editor does not allow you to edit None or Solid patterns. Patterns from C1 and beyond are editable.
The maximum number of line style patterns is still limited to 127.
Что в вольном переводе означает использование Milisted.exe
Заливки полигонов да, можно в VS, поскольку это обычные битмапы в ресурсах исполняемого файла.
Вернуться в «MapInfo»
