Погрешность измерения площади по космическим снимкам (научная статья)
Возможно, кого-то заинтересует научная статья, в которой предложена формула для расчёта относительной погрешности измерения площади объекта по космическим снимкам.
Название статьи: Анализ погрешности дистанционного измерения площади пространственных объектов на основе моделирования
Аннотация: На основе моделирования установлена зависимость между пространственным разрешением изображения (космического снимка) и относительной погрешностью определения площади измеряемого объекта. Предложена формула для расчёта относительной погрешности измерения площади объекта по космическому снимку. Предложен метод построения случайных плоских геометрических фигур с заданным коэффициентом формы.
Ссылки на статью:
URL: https://journals.eco-vector.com/byusu/a ... view/10787
DOI: http://dx.doi.org/10.17816/byusu2018025-34
Ссылки на статью:
Re: Погрешность измерения площади по космическим снимкам (научная статья)
Прочитал - полная ерунда. Фрактальную размерность авторы обзывают "степень извилистости площадного объекта", а начинают статью с обсуждения истинной длины береговой линии, что не имеет смысла по определению - поскольку она фрактальна. К космическим снимкам статья вообще отношения не имеет, не говоря уж о системах координат и проч.
- antonv
URIIT, прочитал, и мне вот что удивительно: расчёт площадей имеет смысл только на ортотрансформированных снимках. В статье я не нашел, какие снимки вы использовали в качестве исходных данных - уже ортотрансформированные поставщиками данных (и тогда они были трансформированы с использованием разных ЦМР), или вы выполняли эту процедуру сами. В любом случае, вопрос влияния орторектификации на точность расчёта площадей не рассмотрен, хотя он вообще-то один из ключевых здесь.
- Эдуард Казаков
antonv, статья не об этом, рассматривается вполне конкретный аспект проблемы, а не задача целиком. Возможно, название слишком общее, и на дзз зря акцент - речь-то на самом деле про влияние растровой дискретизации на геометрии интерпретируемых объектов.
Фрактальность для измерений в классической картографии не рассматривается - практического смысла в этом мало. Вот у вас есть масштаб, известный уровень генерализации, вы отдаете себе отчёт в том, что измерения в этом масштабе позволяют решить вашу задачу - и все, работаете. Приведение метрик дискретизированного пространства к такому состоянию - вполне понятная задача.
геоморфологи много этим занимались, насколько я помню. Изучали изменение расчетных характеристик в зависимости от шага дискретизации, и строили разные поправки для вычисления "истинных" значений.
Вот только в статье придуман термин "степень извилистости площадного объекта", определения которому не дано, но по смыслу - это фрактальная размерность (одна из возможных - их много разных можно предложить, и дело авторов пояснить, о какой именно идет речь). Очевидно, что для прямоугольника (здания, к примеру) и для береговой линии погрешность будет не то что разной, а принципиально разной. Ну и да, в статье извилистость определяется как параметр при численном моделировании и вообще не может быть измерен практически. В чем смысл всего этого?Эдуард Казаков писал(а): ↑03 янв 2019, 12:02Фрактальность для измерений в классической картографии не рассматривается - практического смысла в этом мало. Вот у вас есть масштаб, известный уровень генерализации, вы отдаете себе отчёт в том, что измерения в этом масштабе позволяют решить вашу задачу - и все, работаете.
В этой статье космические снимки не использовались. Использовались векторные объекты, которые потом растеризовались, чтобы симулировать космическую съёмку.antonv писал(а): ↑В статье я не нашел, какие снимки вы использовали в качестве исходных данных
Безусловно наличие/отсутствие ортотрансформации космического снимка будет влиять на погрешность измерения площади. Степень влияния на погрешность нужно оценить и что она будет ключевой это ещё не факт. В этой статье моделирование космической съёмки проводилось таким образом, что можно считать её съёмкой в надир, т.е. ортотрансформация не требуется.antonv писал(а): ↑...вопрос влияния орторектификации на точность расчёта площадей не рассмотрен, хотя он вообще-то один из ключевых здесь.
Термин извилистость придуман задолго до нас. Как написано в статье, формула для определения величины извилистости (показателя формы, степени извилистости, коэффициента извилистости - можно по-разному называть) взята из монографии Берлянта на странице 68. (Берлянт, А. М. Картографический метод исследования [Текст] / А. М. Берлянт. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1978. – 257 с.)MBG писал(а): ↑Вот только в статье придуман термин "степень извилистости площадного объекта"
Как раз наоборот на практике извилистость определить можно. Для этого надо знать периметр, площадь измеряемого объекта и воспользоваться предложенной формулой.MBG писал(а): ↑Ну и да, в статье извилистость определяется как параметр при численном моделировании и вообще не может быть измерен практически.
В статье на стр. 33 дана формула для определения погрешности измерения площади объекта по космическому снимку:MBG писал(а): ↑В чем смысл всего этого?
В измеренную площадь на практике ещё добавляют погрешность оператора (человек + машина), а она легко может достигать пиксельного значения.
Проект GISGeo: геомаркетинг
Согласен, но как универсально измерить погрешность оператора создающего контур измеряемого объекта? Все операторы разные, при этом работу оператора может выполнять машина. Это отдельное исследование надо проводить.andreygeo писал(а): ↑11 янв 2019, 10:42В измеренную площадь на практике ещё добавляют погрешность оператора (человек + машина), а она легко может достигать пиксельного значения.
Ну, в целом все инструкции по картографическим работам создавались на основе анализа ручного труда оператора. Там эти погрешности "зашиты". Согласно фотограмметрической инструкции: "Обработка космических снимков должна поручаться операторам, имеющим достаточный опыт работы с таким типом изображений. По завершении обработки контролируется качество ее исполнения. Контроль проводится бригадиром, другим исполнителем или самим оператором фотограмметристом в порядке самоконтроля."
По нашему опыту, для каждого проекта разрабатывается методика проведения измерительных (векторизационных) работ, зависящих от исходных данных и требований к выходной точности. Перед этим проводится тестирование съемки на геометрию, фактически определяется где у пиксела "центральная точка". Правда работ, где надо отрисовывать всё по пикселам в реальной жизни почти нет.
Именно, что придуман. Очевидно же, что упущена зависимость от масштаба и, следовательно, применимо только к модельным объектам. Для реальных объектов используют понятие фрактальной размерности - и существует множество ее определений. И любая фрактальная размерность все же для разных диапазонов масштабов отличается, что математически может быть описано мультифракталами.URIIT писал(а): ↑11 янв 2019, 07:57Термин извилистость придуман задолго до нас.
Заголовок топика "Погрешность измерения площади по космическим снимкам". В статье для измерения площади вводится некая "извилистость" для модельных объектов. На вопрос, как определить извилистость реального объекта, ответ "надо знать периметр, площадь измеряемого объекта и воспользоваться предложенной формулой". То есть на самом деле, ни извилистость, ни площадь реальных объектов на снимках или где угодно еще Вы не знаете как определить. И это не говоря про то, что есть еще понятие заполнения пиксела при анализе растров, не говоря уж про специфичные для космоснимков вещи (об этом выше уже написали).URIIT писал(а): ↑11 янв 2019, 07:57Как раз наоборот на практике извилистость определить можно. Для этого надо знать периметр, площадь измеряемого объекта и воспользоваться предложенной формулой.
