Обработка данных аэрофотосъемки средствами открытого пакета OpenDroneMap
Эдуард Казаков
Статьи: 3
Re: Обработка данных аэрофотосъемки средствами открытого пакета OpenDroneMap
Сообщение Эдуард Казаков » 13 окт 2017, 20:30
На 16.04 собирается вообще без предварительной установки пакетов.
Более того, на сайте у них открыто признается, что
** Please note that we need help getting ODM updated to work for 16.10+
Так что на 17.04 никто и не обещал.
gcc 5.4.0
Филиппов Владислав
Проекты: 1
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 14 окт 2017, 05:55
wertus писал(а):
13 окт 2017, 19:01
я например не знаю как установить Oracle VirtualBox
этот ресурс как раз для этого...
tsatsara
Сообщение tsatsara » 25 июл 2018, 12:38
ставлю на 16.04, ресурсов компьютера более чем достаточно, ошибок море.
первый набор ошибок исправлятеся:
./configure.sh install с Sudo
sudo ./configure.sh install
дальше, у папок подпапок и файлов привилегии (разрешения на изменения) для всего, по-быстрому через GUI
Эдуард Казаков
Статьи: 3
Сообщение Эдуард Казаков » 25 июл 2018, 15:09
Тут есть какая-то, видимо, фундаментальная проблема с ресурсами/конфигурациями, потому что на чистую 16.04 x32 у меня ставится вообще без остановок и проблем, ставил раз 5 на разные машины. При этом моря ошибок тоже наблюдал воочию у коллег.
Дело не только в ресурсах компьютера может быть, но и в том, сколько от этих ресурсов разрешено использовать ВМ. Делись, Света, конфигурацией!
_taras_
Сообщение _taras_ » 01 авг 2018, 10:31
Уважаемые!
Кому-то удалось поставить OpenDroneMap на 64 разрядную Убунту 16,04?
Если делать согласно инструкции, то при установке выдается куча ошибок и поиск по их решению ничего не дает :(
Филиппов Владислав
Проекты: 1
Сообщение Филиппов Владислав » 01 авг 2018, 12:42
не обещаю, но могу попробовать установить на Debian 9.
_taras_
Сообщение _taras_ » 03 авг 2018, 13:56
Как утверждают авторы, и сам убедился, что наиболее простой способ установки это использовать docker.
На убунте 16.04 завелось с пол-пинка.
А на убунте 18.04 контейнер устанавливается, однако не работает. Кириллицы нигде нет
Мои действия:
1. захожу в папку проекта cd ./Projekt_01 где есть папка "images" и оттуда запускаю
docker run -it --rm -v "$(pwd)/images:/code/images" -v "$(pwd)/odm_orthophoto:/code/odm_orthophoto" -v "$(pwd)/odm_georeferencing:/code/odm_georeferencing" opendronemap/opendronemap --mesh-size 100000
Через секунду выполнение прекращается. Создаются только пустые директории.
З.ы. поискав еще немного выяснил, что авторы пока рекомендуют пользовать убунту 16.04.
tsatsara
Сообщение tsatsara » 03 авг 2018, 18:11
64, а не 32.
18.04 не ставится никуда.
Докер так докер
ну и да, компьютер не чистый. сто питонов, и все без кожи
_taras_
Сообщение _taras_ » 05 авг 2018, 11:55
Уточню.
Убунта 16,04 64, в докере работает нормально
Убунта 18,04 64, в докере не работает
Вернуться в «Материалы сайта»
