Ошибки при открытии рабочего набора
MapInfo, MapBasic
ekaterina.st
Сообщение ekaterina.st » 11 июл 2018, 10:06
Здравствуйте! При открытии рабочих наборов возникают различные ошибки, соответственно слетает весь отчет, легенда (в проектах по 793 приказу) и почти вся тематика (в проектах по 10 приказу). Папки со слоями не переименовали, не перемещали. Если открыть набор через блокнот, то в указанной строке ничего нет, как будто часть просто удалилась. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Скрин 4.jpg (181.99 КБ) 1338 просмотров
Скрин 3.jpg (376.64 КБ) 1338 просмотров
Скрин 1.jpg (74.72 КБ) 1338 просмотров
Re: Ошибки при открытии рабочего набора
Сообщение gamm » 11 июл 2018, 10:20
похоже, вам кто-то просто рабочий набор подредактировал (если вы сами эти пустые строки не ставляли). Если на диске с проектом включено сохранение копий, попробуйте восстановить старый вариант средствами Уиндовс ... и вообще, backup - наше все
ekaterina.st
Сообщение ekaterina.st » 11 июл 2018, 10:27
Доступ к файлам только у меня и коллеги, никто не мог их отредактировать. Тем более за один день при открытии разных проектов не открылось в общей сложности 7-8 рабочих наборов
Сообщение gamm » 11 июл 2018, 10:51
посмотрите даты последнего изменения на не открывшихся, и выложите один такой набор посмотреть - может чего на ум придет. Мог конечно какой-то хитрый вирус поработать, но это маловероятно.
Статьи: 1
Сообщение trir » 11 июл 2018, 10:53
может ошибка записи
ekaterina.st
Сообщение ekaterina.st » 11 июл 2018, 11:17
Вот ошибка и рабочий набор
3 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения и карта фз.zip
(8.13 КБ) 30 скачиваний
скрин 6.jpg (420.26 КБ) 1301 просмотр
ginpetr
Сообщение ginpetr » 11 июл 2018, 11:31
Случалось, что при вылете Мапинфо не успевало дописывать рабочий набор до конца, но чтоб в середине пусто... такое первый раз вижу. Видно в с сетевого расположения открываете (\\server...) может в сети проблема?
ekaterina.st
Сообщение ekaterina.st » 11 июл 2018, 12:16
С сервером всё в порядке всегда доступен. в антивирусе прописали в доверенных. windows10 x64.
кто-то работает на 10 с программой MapInfo
Сообщение gamm » 12 июл 2018, 07:07
у вас там реально вставлена строка, в которой много пробелов (16378), а потом фрагмент текста. Если и в остальных такое, возьмите нормальные редактор (хоть встроенный в FAR или Commander), и уберите такие строки руками - блокнот не очень надежен в таких случаях.
P.S. Картинка странная, если и в остальных местах такое - при сбоях обычно мусор вставляется
ekaterina.st
Сообщение ekaterina.st » 12 июл 2018, 09:22
gamm писал(а):
12 июл 2018, 07:07
Эти пробелы заменяют часть текста, и если их удалить набор также не открывается. По идее нужно дописать через редактор часть текста, которая отсутствует, но я в этом слабо понимаю, да и это не совсем нормально каждый раз так дописывать, и времени много надо. У меня таких поврежденных наборов уже несколько, в разных проектах
Сообщение gamm » 12 июл 2018, 11:47
если это не чьи-то шаловливые ручки, то проблема скорее всего в сетевом обмене. Делайте бэкапы, и либо уберите (копируйте) рабочие наборы с сервера на локальную машину, и пишите на нее же (с копированием на сервер).
MSL
Сообщение MSL » 24 июл 2018, 09:31
Есть вирус, очень старый, который портит рабНаборы. Сталкивался очень давно
ekaterina.st
Сообщение ekaterina.st » 24 июл 2018, 09:36
MSL писал(а):
24 июл 2018, 09:31
Проверяли на вирусы, ничего не нашлось. Как-то еще можно этот вирус обнаружить?
Вернуться в «MapInfo»
