Генеральное планирование Приказ 296 Минэкономразвития России
Vadim
Re: Генеральное планирование Приказ 296 Минэкономразвития России
Сообщение Vadim » 16 май 2018, 14:28
День добрый!
На ФГИС ТП выложили проекты ПЗЗ и ГП, выполненные в 10-м приказе в векторе (ArcGIS). Настроены стили линий и полигонов ( в mxd), имеются бгд с необходимыми классами объектов и со справочниками (в базе). Шрифтов нет. Вектор лежит в архивах rar.
Поиск документов во ФГИС ТП по УИН:
2875500002010320180316170 (генплан)
287550002520180402256 (ПЗЗ).
Думаю, будет полезным.
kokoto84
Сообщение kokoto84 » 29 май 2018, 20:17
Подскажите пожалуйста в какой версии Arcgis разработан проект?
Vadim
Сообщение Vadim » 30 май 2018, 15:44
Точно не знаю, но сохранён .mxd в версии не позднее 10.2 (проверено). По идее сохранить документ можно чуть ли не в 8.3 при желании (File- save a copy).
Ещё есть скрипт, который позволяет определить версию (сканирование папки, содержащей .mxd):
import os
import glob
folder = r'C:\Users\Administrator\Desktop\mxd_examples'
mxdFiles = glob.glob(os.path.join(folder, '*.mxd'))
for mxdFile in mxdFiles:
fileName = os.path.basename(mxdFile)
version = getMXDVersion(mxdFile)
print version, fileName
zingeroud
Сообщение zingeroud » 04 июн 2018, 00:07
Компания ЭСТИ МАП подготовила шаблон для работы по 10 приказу!
Так же решен вопрос с заполнением UUID/
Приложение предназначено для подготовки карт территориального планирования в среде MapInfo Pro. Система поставляется с настроенными таблицами и справочниками в соответствии с Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (Приказ Минэкономразвития России № 10 от 9 января 2018 г). Система Терпланирование функционирует совместно с MapInfo Pro 12 и более новыми версиями. Она может быть установлена как на 32-битную, так и 64-битную версию MapInfo Pro.
http://mapinfo.ru/node/442
Филиппов Владислав
Проекты: 1
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 14 июн 2018, 08:41
коллеги, а сабж относится к Проектам планировки территории?
Vadim
Сообщение Vadim » 14 июн 2018, 09:30
Нет, там только терпланирование
Филиппов Владислав
Проекты: 1
Сообщение Филиппов Владислав » 14 июн 2018, 09:34
значит только для Генпланов и Схем территориального планирования.
Vadim
Сообщение Vadim » 14 июн 2018, 09:36
Ну, и ПЗЗ тоже
zingeroud
Сообщение zingeroud » 14 июн 2018, 11:04
Vadim писал(а):
14 июн 2018, 09:36
Ну, и ПЗЗ тоже
К ПЗЗ врядли, в приказе нет требований с территориальным зонам, только к функциональным!
Филиппов Владислав
Проекты: 1
Сообщение Филиппов Владислав » 14 июн 2018, 11:07
ну да, террзоны это уже жизнь, а не планирование
Vadim
Сообщение Vadim » 14 июн 2018, 11:26
Номинально - нет, но, я так понимаю, в качестве террзон берутся "подтипы" функциональных зон (те, что с цифровыми индексами). В том примере со ФГИС ТП так и есть.
roman_alex
Ваше звание: novichok
Сообщение roman_alex » 26 июн 2018, 15:43
Natali1991 писал(а):
18 апр 2018, 16:45
Здравствуйте. Я не знаю как сделать сложный линейный объект например границу учитывая к примеру "Толщина условного знака границы 1,5 мм, штрих 6,0 мм интервал 3,5 мм, в интервале дается графический элемент диаметром 1,2 мм, цвет 0,0,0, толщина подложки 2,1 мм, цвет подложки 255,190,190". И как должны отдельно называться слои в классификаторе, ведь есть только общее название например"Кодовое наименование слоя: AdmBorder."? Может кто нибудь помочь?
В Qgis можете установить через библиотеку, заливки еще не сделал, а линии вроде все
XML.7z
(11.68 КБ) 101 скачивание
Vadim
Сообщение Vadim » 12 июл 2018, 10:50
egorka
Сообщение egorka » 22 июл 2018, 19:37
А для QGIS есть полноценный модуль для терпланирования? Или все только на мапинфо разрабатывают генеральные планы поселений?
Филиппов Владислав
Проекты: 1
Сообщение Филиппов Владислав » 23 июл 2018, 04:44
egorka писал(а):
22 июл 2018, 19:37
и что там должно быть?
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], MI user и 1 гость
