Гидрологическая обработка рельфа
Вопросы и ответы по ГИС SAGA
Jasen
Проекты: 1
Ваше звание: Специалист
Re: Гидрологическая обработка рельфа
Сообщение Jasen » 12 янв 2018, 17:52
У меня нет такого...
saga 2.png (37.22 КБ) 2029 просмотров
Что написал - то написал!
rhot
Статьи: 1
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 12 янв 2018, 18:09
Версия 6.2.0?
Статьи: 1
Сообщение trir » 12 янв 2018, 19:21
Очень не хочется ставить сейчас gdal
QGIS не стоит?
voltusya
Статьи: 1
Сообщение voltusya » 13 янв 2018, 13:38
В последнее время, чтобы получить channel network в SAGA я соблюдаю такую последовательность:
1. Sink drainage route detection (Terrain Analysis - Preprocessing)
2. Sink removal (с параметром depeen drainage routes) (Terrain Analysis - Preprocessing) (вот его результат используется дальше как исходный DEM)
3. Catchment areas (parallel), результат которого потом в channel network использую в качестве Initiation Grid (перед выполнением 4 пункта сам результат открываю и проверяю значения, определяю собственно порог значений (Initiation Threshold) - на сколько "маленькие" русла мне будут нужны, значение полностью зависят от ваших данных, адекватно использовать чье-то значение получится если только случайно). (Garden - Introducing Module Programming - 08...)
4. Channel Network с упомянутыми настройками
В общем-то, похожий подход описан у Дарьи Свидзинской в презентации, которую вам прислали.
У нас с вами, видимо, разные версии saga, но, надеюсь, получится попробовать.
С перепроецированием у SAGA действительно беда, проще воспользоваться QGIS.
На всех материалах получала адекватные результаты, но, к сожалению, сама не гидролог, может и есть косяки у такого подхода (в основном смущает sink removal).
Jasen
Проекты: 1
Сообщение Jasen » 15 янв 2018, 18:02
Пока что обрабатываю перепроецированный растр (уже несколько часов кажется).
Переконвертировал с помощью GDAL в grd, единицы нормальные, сделал из него sgrd, если уж SAGA так их любит.
Я уж подумал, может nodata мешает? Правда я взял метод Planchon, Darboux, как в вебинаре. До этого использовал Wang&Liu
Вот что происходит:
saga 3.png (237.84 КБ) 1951 просмотр
Сообщение gamm » 15 янв 2018, 20:57
Вы похоже с разрешением 10 метров или типа того наинтерполировали, это перебор. У SRTM порядка 50 метров нужно ставить ...
Jasen
Проекты: 1
Сообщение Jasen » 16 янв 2018, 10:58
Хорошо, тогда скажите пожалуйста, где в GUI выставляется размер пиксела?
Или каков нормальный вид командной строки, потому что gdalwarp.exe -tr -t_srs "EPSG:32643" путькисх. путькрезульт
не работает.
darsvid
Статьи: 5
Проекты: 1
Сообщение darsvid » 16 янв 2018, 11:18
Давайте по порядку, т.к. вы не ответили на несколько вопросов, которые вам задавали ранее:
1. Какая версия SAGA у вас установлена
2. Стоит ли QGIS и если да, то какой версии
Если хотите через командную строку, то изучите параметры gdalwarp http://www.gdal.org/gdalwarp.html
вам нужны s_srs, t_srs, r и tr как минимум
Jasen
Проекты: 1
Сообщение Jasen » 16 янв 2018, 11:21
SAGA 2.3.2
QGIS 18.15
Я сейчас перепроецировал с разрешением 30 м, но уже через GDAL (в тот раз через QGIS).
Статьи: 1
Сообщение trir » 16 янв 2018, 11:22
это одно и тоже
Jasen
Проекты: 1
Сообщение Jasen » 16 янв 2018, 11:41
Не совсем. в QGIS нельзя указать размер ячейки.
Ну вот, опять пошли 88% бесконечные...
Кто-нибудь может сказать, сколько этих итераций обычно бывает?
darsvid
Статьи: 5
Проекты: 1
Сообщение darsvid » 16 янв 2018, 11:54
QGIS использует gdalwarp для перепроецирования и размер ячйки там указать можно - нажимаете на карандашик и редактируете строку. Если вызывать перепроецирование через Processing, то там эти параметры вынесены отдельно.
Итераций может быть много - все зависит от размера растра. Попробуйте воспользоваться более новой версией SAGA - https://sourceforge.net/projects/saga-g ... A%20-%206/ уже 6 пошла.
Ну или выложите кусок вашего растра
Jasen
Проекты: 1
Сообщение Jasen » 16 янв 2018, 12:09
Запустил с новой версией.
Растр здесь: https://yadi.sk/d/R1nqh_tJ3RVdgx
Jasen
Проекты: 1
Сообщение Jasen » 16 янв 2018, 12:36
Ну вот, методом Wang&Liu получился нулевой растр!
Может быть формат нужен определённый? Я думал, какой читается тот и годится.
darsvid
Статьи: 5
Проекты: 1
Сообщение darsvid » 16 янв 2018, 13:37
теперь у меня (из Украины) нет доступа к сервисам yandex'а - попробуйте dropbox или что-то еще
На всякий случай - лучше давать исходный растр GeoTIFF в WGS 84
Вернуться в «SAGA»
