Проставить точки с шагом 10 и получить GPS-координаты
Добрый день! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой. Есть у меня две точки GPS координат расстояние между ними 1000 м мне необходимо на этом участке (между двумя точками) проставить точки с шагом 10 м GPS координаты.
Re: Проставить точки с шагом 10 и получить GPS-координаты
Если по-простому, то:
* забить точки по координатам в любую ГИС, которая у вас есть (если есть);
* построить по точкам линию;
* построить точки вдоль линии, используя инструменты ГИС;
* получить координаты точек.
Эта возможность довольно удобно реализована в OziExplorer-е. Там можно строить точки от существующей по заданному направлению и расстоянию.Aleksandr92 писал(а):... необходимо на этом участке (между двумя точками) проставить точки с шагом 10 м GPS координаты.
Как бы потом не оказалось, что автору нужно будет с мобильником ходить по этим точкам, а он даже не узнает к какой точке подошёл
- Игорь Белов
Так точки или координаты?Aleksandr92 писал(а):Есть у меня две точки GPS координат расстояние между ними 1000 м мне необходимо на этом участке (между двумя точками) проставить точки с шагом 10 м GPS координаты.
Если нужно на местности расставить колышки, включаем в поле навигационную задачу и, шагая от первой точки, смотрим, сколько метров и в каком направлении шагать до второй.
Примечание специалиста: если прибор работает не в режиме RTK, гораздо точнее использовать мерный шнур и вехи в створ.
Если нужны именно координаты, используем утилиту geod из PROJ.4. Для примера расставим точки между Санкт-Петербургом и Москвой через 100 километров:
geod -f "%.7f" +ellps=WGS84 +lat_1=59.9393657 +lon_1=30.3153628 +lat_2=55.7516335 +lon_2=37.6187042 +del_S=100000
59.9393657 30.3153628
59.2720093 31.6544227
58.5913443 32.9416020
57.8982138 34.1793005
57.1934046 35.3698698
56.4776500 36.5155989
55.7516335 37.6187042
Александр, Вы решили проблему?
Добрый день! Проблема так и не решена.
Сейчас этот форум просматривают: Kyliepably и 33 гостя
