А может и нет необходимости обрезать растр?
Каминский Вадим
Сообщение Каминский Вадим » 11 июл 2009, 00:07
У пользователей часто возникают вопросы - А как фигурно обрезать растр?
На ГИС-Лаб есть статья как это можно сделать средствами ArcGIS http://gis-lab.info/qa/clipraster-freeform.html
А Вам не показалось, что уж как то странно выглядит определение "Для того, чтобы обрезать по заданному контуру растр с помощью Arcview GIS, понадобится модуль Image Analysis. В этом случае операцию обрезки можно выполнить быстрее и удобнее, чем в ArcGIS. " То есть получается, что разработчики ESRI продвинулись не вперед, улучшив функционал, а назад :roll: ?
Я считаю, что алгоритм дан не оптимальный, при наличии готовой функции :wink:
ArcGIS имеет функцию, опять же входящую в SpatialAnalyst, не требующую совпадения СК растра и маски, а также поканального вырезания. Функция Extractbymask прекрасно справляется с этой задачей.
Для чего осуществляется фигурная обрезка? Если для визуализации (отображения, картографирования), то теперь в 9.3 есть возможность создать маску на отображение для любого пространственного объекта, не прибегая к изменению его "физики". Опция Layer Masking из Advanced Drowing Options.
Поправьте, если я не прав.
LayerMasking
Extract
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Re: А может и нет необходимости обрезать растр?
Сообщение Максим Дубинин » 11 июл 2009, 01:12
Про необходимость обрезки - предоставляю это решать читателю. Мне это понадобилось, я разобрался и написал статью. Если про то, как это делается, то если появился новый более удобный инструмент - прекрасно, я добавлю его к описанию.
Замечу только, что:
а. Все равно нужно делать Composite Rasters.
б. Статья представляет не что иное, как более подробный разбор как работает этот инструмент, это всегда полезно.
в. Если не ошибаюсь, инструмент появился в ArcGIS 9, на момент написания статьи у меня его не было или он не работал. Статья была написана в июле 2005 года.
г. И наконец я лично считаю, что да, с многоканальными растрами в Arcview Image Analysis функция эта работает лучше, без всяких воссозданий растра из гридов после операции, в один проход.
Тем временем подобное же описание мирно существует и на сайте ESRI, тоже без отсылок к Extract by mask.
Общая ремарка.
Все статьи на этом сайте стоит воспринимать в трех контекстах:
1. Исторический, многие из статей написаны задолго до появлений каких-то функций, где бы то ни было.
2. Личный, все статьи предоставляют решение удовлетворительное для автора статьи, не больше и не меньше. Они могут представлять решение, которое не подходит Читателю по той или иной причине.
3. Перфекционистский, если появилось новое, улучшенное решение - милости просим сообщить что устарело, надеюсь авторы будут рады добавить информацию к статье.
Каминский Вадим
Сообщение Каминский Вадим » 11 июл 2009, 09:31
sim писал(а):Про необходимость обрезки - предоставляю это решать читателю. Мне это понадобилось, я разобрался и написал статью. Если про то, как это делается, то если появился новый более удобный инструмент - прекрасно, я добавлю его к описанию.
Максим, статья очень хорошая и подробно описывает всю процедуру создания таких растров. Прошу не гневаться на меня если мой стиль написания был несколько резким :D Просто я хотел донести до пользователей информацию, что уже долгое время есть альтернативные IMHO более прогрессивные средства, а уж выбор конечно всегда останется за ними. Для лучшего понимания дам комментарии к твоим замечаниям:
sim писал(а):Замечу только, что:
Этого делать совершенно не нужно. Подали на вход цветной растр, получили на выходе тоже цветной растр. Мне не совсем понятно для чего есть следуйщий текст в приведенной ссылке http://support.esri.com/index.cfm?fa=kn ... ow&d=30806 "This can only be performed one band at a time. For color images (multiband), each individual band needs to be run through this procedure. The resulting bands need to be grouped back together with the 'Composite Bands' tool." , так как есть другая ссылка http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 ... ct_by_Mask , где говорится "When a multiband raster is specified as input, a new multiband raster will be created as output. Each individual band in the input multiband raster will be analyzed accordingly."
sim писал(а):б. Статья представляет не что иное, как более подробный разбор как работает этот инструмент, это всегда полезно.
Статья действительно очень полезная и думаю многие ей смогли воспользоваться.
sim писал(а):в. Если не ошибаюсь, инструмент появился в ArcGIS 9, на момент написания статьи у меня его не было или он не работал. Статья была написана в июле 2005 года.
Да, где-то с 2004 года.
sim писал(а):г. И наконец я лично считаю, что да, с многоканальными растрами в Arcview Image Analysis функция эта работает лучше, без всяких воссозданий растра из гридов после операции, в один проход.
Максим, полностью не соглашусь и оставлю это утверждение как твое субъективное мнение, считаю как минимум не хуже, так как нет никакой необходимости производить всякие воссоздания растров из гридов - все работает в один прием. Многократно опробовано на jpg, tiff, img, grid, sde-raster
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 11 июл 2009, 19:02
Поясни, пожалуйста, я вот пробую сейчас с растром RGB test.jpg (ArcGIS 9.2), результат - grid разложенный поканально + файл грид-стэка. Да, он показывается в ArcGIS как RGB стэк. Но только в ArcGIS! Ни в Arcview ни в QGIS его как стэк смотреть не получается. Нормальным многоканальным растром он не является, ты же не предложишь мне таким образом хранить снимки?
У тебя выходит сразу JPG или TIF?
Я сделал в статье необходимые исправления, все верно, если есть более короткий путь, надо его давать. Но пока оставил про Composite Bands, жду пока ты меня переубедишь.
диЧь
Сообщение диЧь » 13 июл 2009, 04:39
Я не использую маску для обрезки растра по следующим причинам:
Вот у нас есть сканированный привязанный растр. У растра есть какие-то поля, их надо обрезать, т.к. они увеличивают вес/размер файла. Если я убираю их с помощью маски - они все равно останутся, их просто не будет видно. Но при экспорте растра - они опять вылезут.
Т.е. хочу сказать, что наложение маски нельзя назвать "обрезкой" растра.
geologic
Сообщение geologic » 13 июл 2009, 10:18
Времена меняются, растут мощностя и подходы тоже не стоят на месте. То что было актуально в 2004, сейчас порой вызывает улыбку... Хотя мы и тогда растры не "обрезали" - не помню такого случая - просто красили по контуру да и все, не особо заботясь о их весе (IMHO эти заботы не для производства, а для тонких систем). Вот и на датаплюс недавно опять была тема "про это". С какого конца разбивать яйцо, каждый выбирает сам. Соответственно и статей с рецептами разбивания должно быть много... :D
2Вадим: ну а вам спасиб, что рассказали подробно про новые методы - думаю, надо добавить в FAQ, многим пригодится.
оффтоп: до боли глаз знакомая картинка. Удалось как следует привязать? ;)
Каминский Вадим
Сообщение Каминский Вадим » 13 июл 2009, 22:52
2Sim: Максим, совершенно верно если выкидывать в обычную папку, то получается грид-стэк, но процедуру Composite Rasters делать ведь не нужно. В чем хранить и совместимость? - это тема для отдельной ветки, думаю. Ничего не мешает экспортировать полученный грид в нужный формат растра, например в tiff. А вообще, касаемо ESRI, ИМХО лучше всего хранить растры в базах геоданных, если есть возможность, то в SDE, если есть последние версии ArcGIS, то в файловой базе (gdb), ну а если ранних, то в лимитированных персональных (mdb). При выкидывании в них тоже никаких доп-операций делать ненужно.
2диЧь: Не понял о чем идет речь. Если о Extract by Mask то реально растр уменьшается до экстента маски, если о LayerMasking то естественно никакой обрезки не происходит, я собственно чему и посвещался сам топ.
2Gelogic: Лучше на ты :wink: Да как-то помогал знакомой с дипломом, привязал прилично для масштаба K100. Нужно было для картографической основы при создании карты типов землепользования на основе ландсата. Вот, если интересно, откопал черновой архив :D
geologic
Сообщение geologic » 14 июл 2009, 12:30
Здорово. А легенды у тебя нет?
нам чисто для себя для отдыха поглядеть, никакой коммерции ;)
Racoon
Сообщение Racoon » 05 авг 2009, 06:53
Каминский Вадим писал(а): Для чего осуществляется фигурная обрезка? Если для визуализации (отображения, картографирования), то теперь в 9.3 есть возможность создать маску на отображение для любого пространственного объекта, не прибегая к изменению его "физики". Опция Layer Masking из Advanced Drowing Options.
Advanced Drowing Options это панель инструментов? У меня ArcGIS 9.3 (ArcView) и не могу найти эту панельку.
Racoon
Сообщение Racoon » 05 авг 2009, 07:02
К слову, не получется вырезать кусок по маске у растра мозаики Landsat-овских снимков. Те растры, что в формате jp2 на дисках дистрибутивного комплекта.
На этапе выполнения работы Растрового калькулятора получаю сообщение о какой-то ошибке.
Каминский Вадим
Сообщение Каминский Вадим » 06 авг 2009, 12:19
2Geologic: Легенда ушла в небытие, но еще есть шанс найти ее в домашних закромах )) А так в принципе можна и вспомнить
2Racoon: посмотрите тут http://www.dataplus.ru/Forum/forum_posts.asp?TID=7478
А какую ошибку пишет при использовании растрового калькулятора? Extractbymask режет jp2 на ура.
Racoon
Сообщение Racoon » 06 авг 2009, 14:18
Каминский Вадим писал(а): 2Racoon: посмотрите тут http://www.dataplus.ru/Forum/forum_posts.asp?TID=7478
Спасибо. Похоже мой ArcGIS 9.3 (ArcView) малость гонит. Вот как происходит наложение маски
Racoon
Сообщение Racoon » 06 авг 2009, 14:20
Каминский Вадим писал(а): А какую ошибку пишет при использовании растрового калькулятора?
Вот скриншот с ошибкой
Racoon
Сообщение Racoon » 06 авг 2009, 16:00
Каминский Вадим писал(а): Extractbymask режет jp2 на ура.
Еще раз спасибо. Так и сделал в конечном итоге. Загрузил растр jp2 по бэндам, порезал каждый слой с помощью Extractbymask, а затем слои собрал в один растр.
