Какую СУБД совместно с QGis лучше использовать?
Нужно закинуть данные на сервер, и дать многопользовательский доступ к слоям QGis? Так что бы все и всё могли редактировать.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Какую СУБД совместно с QGis лучше использовать?
Прямой доступ в базу - не самая лучшая идея, используйте WFS-T (NextGIS Web или PostGIS + TinyOWS или GeoServer).
Для MSSQL есть какая либо надстройка что бы организовать работу с БД?Denis Rykov писал(а):Прямой доступ в базу - не самая лучшая идея, используйте WFS-T (NextGIS Web или PostGIS + TinyOWS или GeoServer).
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Попробуйте станртные инструменты подключения к БД. Я использовал Postgres для работы с данными OSM. Еще есть старая статья на эту тему http://gis-lab.info/qa/qgis-mssql-linux.html
- kartograf
Денис, а почему работа с postgresql не лучшая идея? Мне работа с wfs-t (через geoserver) не понравилась, там слой полностью подгружает, а у меня они большие. С postgresql работает быстрее и лучше(сеть локалка).
- Denis Rykov
Можно загружать только те объекты, попадающие в текущий охват. Почему WFS лучше, чем прямой доступ к базе можно прочитать тут.
- kartograf
Спасибо за ссылку.
Прочитал статью.
Я так понял, плюсы WFS-T в основном в более высокой безопасности и некоторой унификации доступа, если в перспективе планируется рост базы данных и ее замена на другую.
Плата за это, снижение скорости доступа из-за дополнительной программной прослойки и отсутствие "фишек", доступных базам данных. Например, использование пространственного индекса.
Прочитал статью.
- Denis Rykov
Про пространственный индекс не понял, какая разница для БД, кто клиент?
- kartograf
БД, действительно, без разницы какой клиент. Я хотел сказать, что в QGIS для слоев Postgis и WFS-T реализованы разные возможности.
- Denis Rykov
Какие, например?
- kartograf
Например "упрощение геометрии на стороне провайдера".
Сейчас этот форум просматривают: Yevgeniy Podol'skiy и 2 гостя
