Требуется помощь, за денежное вознаграждение!
Tentakl'56
Сообщение Tentakl'56 » 10 янв 2017, 07:35
Здравствуйте! Срочно нужен метод выделения тепла на снимках дзз, со спутников ASter либо modis либо landsat. имеются ли алгоритмы определения?
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Требуется помощь, за денежное вознаграждение!
Сообщение ericsson » 10 янв 2017, 09:39
Какого тепла, от какого рода источников?
У Landsat и ASTER есть тепловые каналы, но это вовсе не значит, что вам эти данные могут подойти. Огласите задачу.
madw0lf
Сообщение madw0lf » 10 янв 2017, 09:48
Без внятного ТЗ - результат ХЗ
Tentakl'56
Сообщение Tentakl'56 » 10 янв 2017, 12:41
ericsson писал(а):Какого тепла, от какого рода источников?
Тепло от конвективного теплового потока из недр Земли. вот на примере статьи отсюда же. регистрация
химических и биохимических процессов (экзотермические и эндотермические), происходящие в нефтегазоносных горизонтах, залежах угля, сульфидных и других рудах, почвах, а также антропогенных отложениях;
Одним из дистанционных методов геотермического картографирования является аэрокосмическая съемка в инфракрасной (ИК) области спектра. Как правило съемка производится в средней (SWIR) и дальней (TIR) частях ИК области спектра (1.5 - 3.0 и более 3.0 мкм, соответственно). В указанных спектральных диапазонах распространяется собственное тепловое излучение объектов земной поверхности. Интенсивность излучения в основном обусловлена тепловым состоянием излучающей поверхности, поэтому съемку, выполняемую в средней (SWIR) и дальней (TIR) частях ИК области спектра, называют "тепловой инфракрасной". Аналогичное название принято в зарубежной литературе - "thermal infrared survey".
http://gis-lab.info/qa/thermal.html
Tentakl'56
Сообщение Tentakl'56 » 10 янв 2017, 12:50
Разобраться бы со всем этим), нужно время, а его к сжалению нет. сроки поджимают. Спасибо большое. Если действительно поможет, даю слово отправить даже со скриншотом свою благодарность)
Tentakl'56
Сообщение Tentakl'56 » 10 янв 2017, 13:26
Не подскажете Arcview Spatial Analyst это модуль или отдельная программа, не могу нигде её найти?
Сообщение Александр Мурый » 10 янв 2017, 13:32
Это дополнение к ArcView, древней ГИС, которая была до ArcGIS. При желании всё находится на просторах интернетов. Но на форуме ссылки на пиратское ПО запрещены, учтите.
Tentakl'56
Сообщение Tentakl'56 » 10 янв 2017, 13:43
Александр Мурый писал(а):Это дополнение к ArcView, древней ГИС, которая была до ArcGIS. При желании всё находится на просторах интернетов. Но на форуме ссылки на пиратское ПО запрещены, учтите.
Ок, спасибо. Программа настолько древняя, что все ссылки на нее давно мертвы либо завирусованы(((. Пиратское нее, а лицензионная поддержка данной прогаммы я так понимаю уже не производится?
Tentakl'56
Сообщение Tentakl'56 » 10 янв 2017, 13:53
можете помочь?
madw0lf
Сообщение madw0lf » 10 янв 2017, 16:39
Tentakl'56 писал(а): можете помочь?
задача-то какая? лично я, например, сейчас мучаю TIRS Landsat 8 и тоже ищу ответы на свои вопросы, но при этом пытаюсь несколько четче формулировать что мне нужно.
Tentakl'56
Сообщение Tentakl'56 » 10 янв 2017, 17:21
Я ж говорю)) Нужно найти источники тепла на снимках отличные от фоновой температуры, как бы объяснить. Из под Земли идет тепло, в местах изломов геологических или кратеров. И соответственно его температура выше чем температура поверхности Земли, и оно должно выделятся в инфр. диапазоне. Задача выделить его на снимке. и показать что температура выше.
Сообщение ericsson » 10 янв 2017, 19:24
Как вы себе представляете, чем будет отличаться "выход подземного тепла" на снимке от "места, которое солнце лучше нагрело, потому что там почва темнее"?
Tentakl'56
Сообщение Tentakl'56 » 10 янв 2017, 19:34
ericsson писал(а):Как вы себе представляете, чем будет отличаться "выход подземного тепла" на снимке от "места, которое солнце лучше нагрело, потому что там почва темнее"?
Снимки ночные. В интернете есть работы в которых проводился этот анализ, но алгоритм в них не написан и скрыт. у вас на сайте даже есть
