ReconstructLine - восстановление линейных объектов по точкам
KolesovDmitry
Статьи: 18
Проекты: 4
Сообщение KolesovDmitry » 28 апр 2015, 11:01
Описание нового плагина для QGIS, предназначенного для создания линий на базе набора точечных объектов.
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Re: ReconstructLine - восстановление линейных объектов по то
Сообщение SergeyRyzhkov » 28 апр 2015, 11:19
Полезный будет плагин !!!
Если Вам интересно, могу выслать реальные точки (на небольшую территорию СПб колодцы водоотведения).
Можно попробовать прогнать инструмент и сравнить полученный результат с истинным.
В случае адекватного результата, можно будет при документировании использовать скриншоты и т.д. не абстрактные, а с реального примера из "жизни"
Статьи: 4
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 28 апр 2015, 11:28
немножко добавила запятых, а то совсем читать неудобно
bolotoved
Статьи: 4
Проекты: 1
Сообщение bolotoved » 28 апр 2015, 11:41
А нельзя привести реальный пример, возможно даже тот для которого разрабатывалось приложение? Т.е. пример, где по аттрибутам нельзя восстановить порядок точек.
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 28 апр 2015, 11:42
Сергей, прикладывайте прямо сюда, интересно попробовать
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 28 апр 2015, 11:50
Максим, не могу, к сожалению сюда.
Можно я отойду от правил :)) , пусть Ваш сотрудник кинет мне письмо, я вышлю.
Надеюсь Вы меня понимаете в данном конкретном случае !
Установил плагин,
Открыл слой точек, создал новый слой (с линиями) нажал две кнопки (как в инструкции) - получил результат (на картинке). Конечно не точно тополгия соблюдена, но ОЧЕНЬ помогла бы утилита ранее (да и так поможет) в делах Водоканала
Сеть по плагину
Реальная сеть водоотведения
Сообщение gamm » 28 апр 2015, 12:08
по поводу облаков точек - у немцев есть адаптивные алгоритмы (к которым относится и использованный SOM), которые позволяют вытаскивать топологию бесконечного облака точек, тут java-applet есть, но я его только в отладчике из SDK сумел запустить. Можно отразить в тексте, что и на этот случай лекарство есть.
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 28 апр 2015, 12:24
Надеюсь не нарушу права нашего Водоканала.
Выгрузил небольшой участок (два участка), СК - мм МСК СПб, кириллица.
Вот подумал - было бы хорошо иметь возможность задавать какие узлы не могут соединяться.
Тогда, думаю, алгоритм в моем практическом случае отработал еще точнее (это не к самому алгоритму естественно вопрос).
Хотя, наверное, можно разделить на слои и в несколько итераций проходить...
_dataGIS.rar
(7.9 КБ) 351 скачивание
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 28 апр 2015, 12:32
я не совсем понял, у вас же другая немного задача, ваша же система одной линией не описывается, у вас скорее надо Points2One проходить, предварительно атрибутикой разделив на блоки
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 28 апр 2015, 12:38
Да не описывается естественно просто линией.
В нашей системе понятие мат.графа дуга-узел-связи.
Порой есть материалы, где просто удалось так или иначе перевести в эл.вид колодцы (то что можно координировать в поле)
И для первичной трассировки вполне данный инструмент может быть полезен.
То есть имея координаты колодцев уже сразу сформировать черновой вариант для дальнейшей доработки специалистами
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 28 апр 2015, 12:39
хотя в принципе блок с разделением по атрибутике был бы и в этом плагине полезен, чтобы строилась серия линий, а не одна
yellow-sky
Статьи: 4
Проекты: 3
Сообщение yellow-sky » 28 апр 2015, 12:45
bolotoved писал(а):А нельзя привести реальный пример, возможно даже тот для которого разрабатывалось приложение? Т.е. пример, где по аттрибутам нельзя восстановить порядок точек.
Реальный пример - у вас несколько треков, снятые в разное время представляющие одну территорию. Возможно разными людьми. Это все необходимо объединить в единый объект.
Так часто бывает, когда снимают протяженные объекты - линии электропередач, трубопроводы и тд. Съемка ведется несколькими группами одновременно и в разброс.
bolotoved
Статьи: 4
Проекты: 1
Сообщение bolotoved » 28 апр 2015, 12:53
Чего-то такого не хватает во введении, где постановка задачи.
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 28 апр 2015, 13:25
добавил
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 28 апр 2015, 13:41
Еще небольшое предложение.
В описание указать что слой для вставки необходимо выбрать в навигаторе слоев. Когда открыто всего два слоя - это понятно, а когда целый рабочий набор, сразу и не сообразил я... (хотя может это я такой..:)
Вернуться в «Материалы сайта»
