Экспорт проекта *.qgs в *.mxd
self-improving
Сообщение self-improving » 03 мар 2015, 16:53
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность экспортировать весь проект из QGIS в ArcGIS? Ссылается на shp-файлы, нужно максимально быстро и просто перенести все оформление в ArcGIS.
Заранее прошу прощения, если это всем известная прописная истина, QGIS вижу впервые )
Re: Экспорт проекта *.qgs в *.mxd
Сообщение Донецков » 03 мар 2015, 17:37
Одним нажатием кнопки нет, можно попробовать послойно через SLD...
self-improving
Сообщение self-improving » 04 мар 2015, 11:21
Донецков писал(а):Одним нажатием кнопки нет, можно попробовать послойно через SLD...
Понятно, спаибо!
А можете немного подробнее про SLD рассказать, пожалуйста?
Сообщение Донецков » 04 мар 2015, 15:09
На каждом слое в QGIS нужно сохранить стиль оформления в SLD (в свойство слоя), потом по идее в другой программе определить оформление слоев через сохраненные SLD
giser
Сообщение giser » 04 мар 2015, 15:18
Вот здесь какие-то размышления нашел. Не знаю, насколько они авторитетны.
http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-u ... 22618.html
Но "максимально быстро" похоже точно не получится.
Сообщение Донецков » 04 мар 2015, 16:55
Элементарное оформление должно перенестись, но если созданы свои УЗ, то для другой программы они могут быть не доступны, либо под нее нужно делать их аналог, и не факт что автоматом они подхватятся...
self-improving
Сообщение self-improving » 05 мар 2015, 10:56
К сожалению, панацеи и правда нет, приходится все вручную (SLD, они же *.qlr, не читаются в ArcGIS)
В любом случае, спасибо всем за ответы!
Сообщение Донецков » 05 мар 2015, 16:58
Для SLD под ArcGIS есть модули, поищите, т.к. это обменный формат в отличии от внутреннего QLR, который ближе к LYR ArcGIS по идеологии...
Сейчас этот форум просматривают: tikhpetr и 1 гость
