Границы административно-территориального деления РФ из OSM
- Bot
Обсуждение проекта "Границы административно-территориального деления РФ из OpenStreetMap"
http://gis-lab.info/qa/osm-adm.html
- PbIXTOP
Re: Границы административно-территориального деления РФ из O
Не указано в какой проекции и датуме выкладываются данные
Хотел бы помочь с наполнением Иркутской области, подскажите в чем и откуда взять данные для обработки
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
какой у вас классный ник
там все в WGS. инфа в основном берется из собственных GPS треков, а вообще все подробно описано здесь:
http://www.openstreetmap.org/
- PbIXTOP
То есть, чтобы их получить и внести в ОСМ, необходимо объехать вручную по этим границам?nadiopt писал(а):какой у вас классный ник
PbIXTOP, о том, как начать участвовать в OSM написано здесь
http://gis-lab.info/qa/osm-begin.html
если речь именно о границах АТД, то чтобы вносить в OSM их, необходимо сначала найти открытый источник с ними.
у всех слоёв есть prj файл, где указаны все параметры системы координат, Geographic/WGS84
Каково текущее состояние проекта? Помощь не нужна?
Ошибка при открытии в Mapinfo сохранилась. Из-за наличия полей C/255 (уменьшить хотя бы до 254).
- mapinfo_9_5_1.jpg (24.38 КБ) 33235 просмотров
- Aleksandr Dezhin
Состояние вроде хорошее, но порисовать границы в ОСМ никогда не будет лишним.bim2010 писал(а):Каково текущее состояние проекта? Помощь не нужна?
Этот вопрос я думаю стоит обсуждать там, где он первый раз вами был задан, т.е. в теме про шейпы.bim2010 писал(а):Ошибка при открытии в Mapinfo сохранилась. Из-за наличия полей C/255 (уменьшить хотя бы до 254).
У меня открылось, и не у одного меня.
Вы хотите чтобы я написал в этой теме?
Но Вы же сократили длину полей в том проекте. Хотелось бы того же и здесь.
adm6_district содержит 6 полей по с/255. Вопрос о необходимости полей такой длинны?
При распаковке RU-120214 занимает 4 ГБ. Ну и что в этом хорошего? Громоздкие полупустые dbf.
Посмотрите структуру данных в предыдущем проекте по выгрузкам. Там атрибутивная более логична.
На мой взгляд, использование одного источника OSM для выгрузок в SHP неоправдано.
Например, информацию о численности населения можно взять из переписи 2010
Я понимаю, если бы это было полное зеркало OSM проекта в SHP со всеми тегами.
Пока интересуют слои населенных пунктов и АТД.Речь идет о населенных пунктах без названия settlement-polygon и Административные границы boundary-polygon без названия.2. В общем случае конечно нужны, например железные дороги как правило без названия. Вопрос бы про какой-то конкретный слой?
- Aleksandr Dezhin
Нет, я ничего не сокращал, все осталось как есть.bim2010 писал(а):Вы хотите чтобы я написал в этой теме?
В этом проекте используется не один источник, а несколько, в частности ОКТМО и ОКАТО.bim2010 писал(а):На мой взгляд, использование одного источника OSM для выгрузок в SHP неоправдано.
В каком состоянии проект? Вижу последнее обновление за 06-Sep-2012.
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Может быть нужно поменять лицензию данных в связи с новой лицензией OSM?
В стабильной и последней версиях данных файлы для Федеральных округов содержат почему-то Азербайджанские (?) районы (3 штуки), в общем, там что-то явно лишнее, потому как округов у нас 8, а объектов там 11.
Добрый день, Максим!
Спасибо за отличный преобразователь данных OSM.
У меня возникла маленькая проблема: при конвертации этих SHP в TAB с помощью Universal Translator таблица атрибутов DAT получается нечитаемая. Если ее открыть Notepad++ и выставить кодировку на UTF-8 она становится читаемой.
Однако в самом MapInfo в таблице атрибутов абракадабра. Пробовал менять в файле TAB кодировки. Перепробовал все вариант Type Native Charset. Все равно абракадабра. Версия MapInfo 11.03 английская. ArcMap спокойно открывает шейпы и читает кодировку dbf. Однако пробовал открывать их в NextGIS - выбирал несколько самых ходовых кодировок, в первую очередь UTF-8 - получал абракадабру.
Самое интересное в этом вот что. На другом компьютере быстро понадобилось сделать карту в MapInfo, и там все преобразовалось как надо. Там стоял русский MapInfo, ну и соответственно могли быть свои настройки в операционной системе.
Не знаете, в чем может быть дело? Как заставить UT правильно преобразовывать и MapInfo правильно читать? Как понять, какая кодировка у DBF-файлов (не заглядывая в файл .cpg)?
вопрос не по теме и не по адресу, в данном случае мне нет дела до мапинфо и особенностей его поведения.
создайте отдельную тему, например в форум по мапинфо, задайте там вопрос, наверняка специалисты по мапинфо вам все растолкуют.
Помогите пожлст! Через QGIS криво открывается( Проекцию указываю WGS 84! ((Карта выглядит растянутой по ширине(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
