Импорт продуктов MODIS с помощью MODIS-Import-tool
Обсуждение статьи "Импорт продуктов MODIS с помощью MODIS-Import-tool"
http://gis-lab.info/qa/modisimport-tool.html
Re: Импорт продуктов MODIS с помощью MODIS-Import-tool
Скачала MODIS-Import-tool. При распаковке архива выдается следующее сообщение: "Component ‘COMDLG32.OCX’ or one of its dependencies not correct registered: a file is missing or invalid". Что это значит? Как я могу решить данную проблему?
Перед началом работы необходимо установить набор библиотек, его можно скачать со страницы Программы.
Спасибо за ответ. Но у меня данные уровня Level1B. Наверное, мне в другую темуsim писал(а):Перед началом работы необходимо установить набор библиотек, его можно скачать со страницы Программы.
- Mooraha
пардон, не совсем понятно как функционирует утилита для сортировки модисовских данных.
после установки интерпретатора Перл и запуска sortmodis ничегоо не происходит.
но что-то ведь должн происходить?=)
sortmodis.pl inputdir outputdir
- Mooraha
мм, будем пробовать пока не получится.
кстати, ссылка на интерпретатор перла в статье не очень рабочая.
подробнее что не получается
ссылку исправил, спасибо
- Mooraha
не получается добавить модуль (или что это) sortmodis.pl в active pearl, совсем не получается.
его ведь оттуда запускать нужно?
это не модуль, это скрипт для сортировки, никуда добавлять его не надо, его надо запустить с параметрами
что именно не получается? какие ошибки выдаются, что вы вообще делаете?
как я могу определить проблему, если вы мне не говорите ничего, кроме "модуль не получается добавить".
- Mooraha
дело в том, что после стандартного запуска сортмодис.пл методом дабл-клика ничего не прооисходит, поэтому я подумала что надо бы его через actıve pel открывать.
windows task manager тоже говорит что ничего не происходит. только на треть секунды мигает черное окно.
ну и все, в общем-то.
попробуйте так
или
что говорит shell?
cmd #запустите шелл
dir c:\temp\ #потом перейдите в папку с sortmodis, например
sortmodis.pl inputdir outputdir #потом запуск
perl sortmodis.pl inputdir outputdir
- Mooraha
уаааау, шелл все прекрасно сортирует!!
но эммм, в модис импорт тул в дроп-даун списке отсутствует продукт mod10A1 (снежный покров), который под категории описанные в статье попадать должен?..
все возможные продукты я не добавлял, только те с которыми работал сам или просили
но это не проблема, просто выберите похожий с большим количеством каналов и включите/выключите те, что нужно импортировать
