Построение точек
Построение точек
Ситуация следующая: с помощью программы NextGis Qgis (16.2.144) - создаю новый векторный слой на основе выборки данных из базы PostgreSQL (5.8.1). Выборка содержит данные о координатах точек (X,Y). Каким образом можно теперь построить точки на карте по данным координатам? В документации описан вариант построения точек, если источником координат является csv-файл. А как можно выполнить данное преобразование, если источником координатам является обычная таблица БД?
Re: Построение точек
Есть как минимум 2 варианта:
- выгрузить результаты запроса в CSV и создать по нему точки;
- использовать инструмент типа Points layer from table.
И третий вариант синтезировать геометрию в базе средствами PostGIS и работать с ней как с пространственной БД.
