Страница 1 из 2
Ямало-Ненецкий автономный округ
Добавлено: 02 дек 2013, 19:37
kalenkov
пока собираю информацию
Re: Ямало-Ненецкий автономный округ
Добавлено: 02 дек 2013, 19:38
kalenkov
постановления из ГАРАНТа
Салехард
Новый Уренгой
Добавлено: 02 дек 2013, 20:51
берусь делать, спасибо что данные собрал)
прогресс будет
тут, данные оттуда же
Добавлено: 11 янв 2014, 00:22
есть у кого файнридер, можете распознать пару страниц?
Добавлено: 11 янв 2014, 06:56
Максим Дубинин писал(а):есть у кого файнридер, можете распознать пару страниц?
Файнридер далеко. Сделал руками.
Добавлено: 11 янв 2014, 16:01
проверьте, пожалуйста
Добавлено: 11 янв 2014, 19:15
kalenkov
1) Я уже забыл результат обсуждения, какие поля обязательно должны быть. Я в файле указываю все поля, даже если они пустые.
2) Заголовок "addr_v" указан не у того столбца.
3) УИКи Лабытнанги. Номера УИК не соответствуют единой нумерации. Адреса УИК нужно брать из постановления. На сайте скорее всего старая информация. Ситуация ещё усугубляется тем, что в постановлении нет номеров УИК...
проверить, что нумерация идет непрерывно можно вот по этому постановлению
http://www.iklab.salekhard.ru/data/file ... 50_273.zip
учителя и другие работники должны оказаться в том УИКе, который расположен по их месту работы.
4) УИК 501, 502: указан неверный район в addr_v.
5) УИК 516, 1001, 1205, 1208: поправить addr_v в соответствии с правилами.
Между номером и буквенным обозначением корпуса дома не должно быть пробела или дефиса. Кавычки вокруг буквенного обозначения корпуса дома не нужны.
6) УИК 518: часть place_v попала в addr_v.
7) Много двойных пробелов в addr_v. Их нужно убрать.
8) УИКи Тазовского и Шурышкарского районов: указан неверный район в addr_v.
Добавлено: 11 янв 2014, 22:09
вроде все поправил
с Лабытнангами не очень, по месту работу что-то определить можно только в нескольких случаях, в итоге посмотрел фамилии председателей
тут и они за исключением 2х случаев совпадают с фамилиями из постановления о составах комиссий, в которых есть нумерация.
Добавлено: 11 янв 2014, 23:25
kalenkov
Двойных пробелов по-прежнему много. Будем их укрощать?
Добавлено: 11 янв 2014, 23:37
то ли я разучился искать в кальке, то ли что-то еще, ищу " ", и ничего не находится у меня.
Добавлено: 11 янв 2014, 23:49
kalenkov
у меня такое бывает. Там вместо пробела NO-BREAK SPACE скорее всего сидит. Точно, он самый.
Например, УИК 605.
Добавлено: 12 янв 2014, 00:41
вроде поправил
Добавлено: 12 янв 2014, 00:47
kalenkov
принято!
Добавлено: 13 янв 2014, 10:09
yellow-sky
взял на геокодирование
Добавлено: 13 янв 2014, 10:11
yellow-sky
отправил на загрузку
