Использование RegExp в OO Calc
Создание карты участковых избирательных комиссий
Статьи: 33
Проекты: 9
Сообщение Denis Rykov » 26 авг 2013, 15:22
После неудачных попыток извлечь подстроку из одной ячейки в другую с использованием регулярных выражений набрел на эту тему. Оказывается, что обойтись штатными функциями не получится, но можно написать простой макрос. Для этого выбираем Tools -> Macros -> Organize Macros -> LibreOffice Basic и создаем новый макрос:
REM  *****  BASIC  *****
Function regex(a,b,c)
' Attention - made by novice, so can contain bugs
' a - string or cell to search in
' b - regexp string or cell containing regexp string
' c - back-reference number - analogy to \n in regexp syntax
' prepare regexp search options
oTextSearch = CreateUnoService("com.sun.star.util.TextSearch")
oOptions = CreateUnoStruct("com.sun.star.util.SearchOptions")
oOptions.algorithmType = com.sun.star.util.SearchAlgorithms.REGEXP
oOptions.searchString = b
oTextSearch.setOptions(oOptions)
' search first substring
oFound = oTextSearch.searchForward(a, 0, Len(a))
If oFound.subRegExpressions=0 then
regex = "No result in that back-reference level"
Exit Function
Else
nStart = oFound.startOffset()
nEnd = oFound.endOffset()
regex = Mid(a, nStart(c) + 1, nEnd(c) - nStart(c))
End If
End Function
Затем используем его в качестве функции, например, если в ячейке D3 содержится текст:
г.Рубцовск, ул.Пролетарская (здание средней общеобразоват. школы № 13), д.412А
то выполнив в другой ячейке команду:
=REGEX(D3;"\((.*?)\)";0)
получим:
В принципе мне этого оказалось достаточным, но как получить значение именно внутри скобок я так и не понял, хотя регулярка вроде правильная.
sadless74
Проекты: 2
Re: Использование RegExp в OO Calc
Сообщение sadless74 » 27 авг 2013, 05:30
Скобки которые символы обозначаются \( или \) то есть экранированы слэшем.
а то что в обычных скобках (.*)\,(.*) нумеруется \1,\2 и может переставляться. Например
привет, пока это (.*)\,[ ](.*) или \1, \2 а можно переставить \2, \1 и будет пока, привет
В SciTE тоже использую RegExp для подобных действий у меня бы выглядело это так:
строка г.Рубцовск, ул.Пролетарская (здание средней общеобразоват. школы № 13), д.412А
нажимаю Ctrl+H
В поле Найти: \((.*?)\)
В поле Заменить: \1
Нумерованный элемент \1 обозначает то что заключается в простых скобках (.*?)
и останется:
Хотя так смысла немного.
Можно сделать:
нажимаю Ctrl+H
В поле Найти: (.*)\,(.*) \((.*?)\)\,(.*)
В поле Заменить: \1,\2,\4;\3
и получу строку: г.Рубцовск, ул.Пролетарская, д.412А;здание средней общеобразоват. школы № 13
которую можно вставить как Текст без форматирования в OOCalc разделитель ;
и получится два столбца из одного...
P.S. удобно сформировать текcт с разделителями. загрузить в OOCalc. затем вытащить отдельный столбец.
снова его в текстовый редактор. обработать как надо, что-то поменять местами или вытащить в отдельный столбец.
затем снова вернуть в OOCalc
Вернуться в «УИК ГЕО»
