replace в SAGA
replace в SAGA
Подскажите плз, как в SAGA автозаменить текст в строках.
Например, все "Российская Федерация" на "РФ"?
Пробую использовать модуль "Table Calculator", но что-то не получается ничего.
Re: replace в SAGA
Geo-U-Piter писал(а):Подскажите плз, как в SAGA автозаменить текст в строках.
Посмотрел на это дело: боюсь, что в самой SAGA никак.
Re: replace в SAGA
написать скрипт на R, который (через rsaga) экспортирует табличку в текстовый MIF/MID, грузит MID как data.frame, делает в нем контекстную замену, и грузит обратно в SAGA. Как-то так. Либо просто выгрузить, сделать контекстную замену в текстовом редакторе, и загрузить обратно. Особо тонкие любители могут использовать разные vi, grep, sed, m4 и прочие орудия
Re: replace в SAGA
Это-то понятно. Вопрос был в том, можно ли это в самой SAGA сделать.gamm писал(а): Либо просто выгрузить, сделать контекстную замену в текстовом редакторе, и загрузить обратно. Особо тонкие любители могут использовать разные vi, grep, sed, m4 и прочие орудия
Re: replace в SAGA
Спасибо за ответы, попробую разобратся с R
