Как поставить кодировку UTF-8 в Windows-8
Добавлено: 26 окт 2018, 23:25
Natalia Novoselova
Есть скрипт для R, где комментарии написаны на русском языке в кодировке UTF-8. При открытии скрипта у меня крякозябы, несмотря на то, что в систем на компе язык "для приложений не использующих Unicode" стоит русский. То есть - надо поставить еще кодировку UTF-8. Как это сделать для всей ОС (Windows-8)? Нигде не могу найти таких настроек. В самом R тоже.
Re: Как поставить кодировку UTF-8 в Windows-8
Добавлено: 27 окт 2018, 21:24
Проще всего перекодировать файл в CP1251. Это можно сделать в большинстве текстовых редакторов. Или погуглите онлайн-конвертеры.
Добавлено: 27 окт 2018, 21:26
rhot
В RStudio кодировка выбирается через File --> Reopen with encoding
Добавлено: 27 окт 2018, 22:27
jerry-maori
notepad++
Добавлено: 30 окт 2018, 22:09
Natalia Novoselova
Игорь Белов писал(а): ↑27 окт 2018, 21:24
Почему-то на моем компе такая перезапись скрипта тоже дала крякозябы.
Я пользуюсь обычной R консолью, там такого нет. Попробую перейти в RStudio.
Добавлено: 31 окт 2018, 10:25
rhot
Natalia Novoselova писал(а): ↑30 окт 2018, 22:09
Тогда не знаю как. Могу предложить последовать
примеру редактирования реестра. Правда это для семёрки...
Добавлено: 31 окт 2018, 14:05
Поставьте FAR (он бесплатный), откройте файл во встроенном редакторе, выберите исходную кодировку (если не распознает), выделите все (Ctrl/a), уберите в буфер (ctrl/x), выберите новую кодировку, и вставьте (ctrl/v).
Выбор кодировки типа ctrl/F8 или alt/F8 или около. Если нужной кодировки нет, установите, в папке, где far стоит, есть скрипты.
Добавлено: 04 ноя 2018, 20:42
nplatonov
Можно попробовать задавать кодировку следующим образом:
path_to_R_bin\Rterm --encoding UTF-8 --file=test.R --args pi 3.1415
Добавлено: 13 мар 2021, 05:49
nkljdubin
Тоже интересовался данным вопросом, спасибо за советы.
Добавлено: 22 дек 2021, 13:36
AlexTim
Попробуйте
"Панель управления" ---> "Региональные стандарты" ---> "Дополнительно" ---> ["Изменить язык системы"] --->
(v) "Использовать Юникод (UTF-8) для поддержки языка во всем Мире".
Перезагрузка.
