конвертировать в p1 90
Все про Global Mapper
konst555
Сообщение konst555 » 18 ноя 2018, 06:48
Есть текстовый файл с навигацией. Как его оформить и загрузить в gm, чтобы сохранить в p190?
Если грузить готовый p190, то все нормально. Грузится и выгружается. Но как можно сделать с обычным csv - не пойму. Может можно исправить названия атрибутов?
У меня gm ver 17.
Re: конвертировать в p1 90
Сообщение tikhpetr » 18 ноя 2018, 08:55
Режьте меня на куски! Что такое p190 применительно к GM?
Статьи: 12
Проекты: 1
Сообщение Игорь Белов » 18 ноя 2018, 09:57
tikhpetr писал(а):
18 ноя 2018, 08:55
SEGP1/UKOOA Seismic Shotpoint Format
Global Mapper v11.00 and later can export loaded data to new UKOOA P/190 format files.
Правильное название "UKOOA P1/90". Спецификации: U.K.O.O.A. P1/90 Post Plot Data Exchange Tape 1990 Format
lam
Сообщение lam » 18 ноя 2018, 10:12
Выложите фрагмент текстового файла.
Сообщение tikhpetr » 18 ноя 2018, 13:05
Виноват! Очевидно, поверхностен! Но, думаю, можно попробовать открыть Ваш файл в LibreOffice, удалить мусорные столбцы, пересохранить в CSV и открыть в GM. Оптимально так: 1 Порядковый номер(ID), 2 Название точки, 2 остальных столбца - X и Y.
Статьи: 12
Проекты: 1
Сообщение Игорь Белов » 18 ноя 2018, 15:28
Здесь подробно описано, чего ждёт GM от текстового файла. Например, автоматически интерпретируются названия колонок
  • NAME, LABEL – имя объекта;
  • DESC, DESCRIPTION, LAYER, TYPE – описание;
  • и т. д., и т. п.
konst555
Сообщение konst555 » 20 ноя 2018, 05:45
Спасибо за ссылку. Пока пробую делать через FME. Но не все получается. Нужно запихнуть немного не стандартные данные. Ещё раз спасибо.
Вернуться в «Global Mapper»
