Добрый день!
Возможно, вопрос тривиальный, но ответа пока не нашел.
Имеется прямоугольный растр, привязанный в геодезических координатах WGS84 (EPSG 3395).
После проецирования в МСК растр становится повернутым примерно на 50'. При этом никаких полей у растра не наблюдается.
Далее мне необходимо сохранить растр с привязкой World (jgw). Процесс проходит успешно, но в результате растр получает клиновидные желтые поля, которые дополняют его до правильного прямоугольника (без поворота).
Можно избежать этих полей? И чтобы файл jgw содержал параметры поворота.
Что ни делал - не получается. Казалось бы, проблему можно решить установками границ в местной проекции в настройках экспорта. Но не тут то было - границы располагаются строго горизонтально и вертикально. Даже поворот изображения (нашел такую функцию в 18-й версии) не помогает.
Как избежать полей на повернутом растре при экспорте
Re: Как избежать полей на повернутом растре при экспорте
GM не пишет параметры поворота в файл привязки.
Чтобы экспорт происходил "без полей", нужно просто сделать эти поля прозрачными, включив соответствующую опцию в диалоге экспорта. Правда, сохранять тогда придется в формат, который это поддерживает: TIFF, PNG.
А ArcView 3.2 потом поймет прозрачные поля у TIFF-a?ericsson писал(а):GM не пишет параметры поворота в файл привязки.
