OpenLayers: DrawFeature контрол для набора слоёв
Решенные задачи, первая запись - описание решения.
Статьи: 33
Проекты: 9
Сообщение Denis Rykov » 11 фев 2011, 22:41
OpenLayers.Control.DrawFeature
Parameters
    layer	  {OpenLayers.Layer.Vector}
    handler	{OpenLayers.Handler}
    options	{Object}
Контрол OpenLayers.Control.DrawFeature, как и многие другие в OpenLayers способен работать только с одним слоем. Но что делать, если слоёв несколько и в каждом нужна возможность создания новых объектов? Тут видится минимум два подхода. Первый - создавать новый контрол для активного слоя (в котором добавляется объект), а при смене слоя - удалять его (с помощью метода destroy()) и создавать заново, передавая в качестве параметра активный слой. И второй - создать контрол для каждого слоя и при смене активного слоя - активировать нужный контрол, блокируя все остальные.
Рассмотрим второй подход. Важно заметить, что при создании рассматриваемого контрола обязательным параметром является объект класса OpenLayers.Handler, именно он отвечает за то, какого типа геометрия будет рисоваться данным контролом. Поскольку в OpenLayers нет функции определения типа геометрий слоя, то как будет показано дальше - удобным оказывается самостоятельное указание типа геометрии слоя при его создании. Сразу же предостерегаю от использования свойства geometryType слоя для хранения такой информации. Допустим, вы указали значение этого поля - OpenLayers.Geometry.Polygon, тем самым ограничив допустимые типы геометрий. В этом случае, например, если вдруг понадобится воспользоваться контролом OpenLayers.Control.ModifyFeature в режиме DRAG - то вы не сможете этого сделать. Этот режим подразумевает создание некоего временного вертекса (точки) в активном слое за который можно двигать объект, но поскольку тип допустимых геометрий ограничен только полигонами - это привдёт к ошибке. Поэтому для передачи инфомации о типе геометрии слоя удобней оказывается использовать свойство metadata слоя. Например:
metadata: {gType: 'Polygon'}
или
metadata: {gType: 'Point'}
Переходим к созданию контролов для всех слоёв карты (объект map):
map.getLayersByClass('OpenLayers.Layer.Vector').forEach(function(layer) {
    if (layer.metadata.gType == 'Point') {
        map.addControl(new OpenLayers.Control.DrawFeature(layer, OpenLayers.Handler.Point))
    else if (layer.metadata.gType == 'Polygon') {
        map.addControl(new OpenLayers.Control.DrawFeature(layer, OpenLayers.Handler.Polygon))
Пусть активный в настоящий момент слой - selectedLayer, тогда включаем его контрол и отключаем все остальные:
map.getControlsByClass('OpenLayers.Control.DrawFeature').forEach(function(control) {
    if (control.layer == selectedLayer) {
        control.activate();
    else {
        control.deactivate();
После чего добавляем в активный слой объекты соответствующего типа, указанного при конфигурировании контрола.
Вернуться в «Рецепты»
