GRASS: меняем DBF на SQLite
Решенные задачи, первая запись - описание решения.
Статьи: 3
Проекты: 5/1
Сообщение Александр Мурый » 25 сен 2011, 15:12
Сразу говорю: писано для Linux/bash, в Windows можно то же самое в граф. интерфейсе или даже в консоли.
Если не работает v.db.reconnect.all (а с ним такое случается), "подключить" вектора к SQLite вместо осточертевших ( :twisted: ) уже DBF-таблиц можно ещё и так:
  • сначала подключаемся к SQLite
    eval $(g.gisenv)
    db.connect driver=sqlite database=$GISDBASE/$LOCATION_NAME/$MAPSET/$MAPSET.db
  • проверяем подключение:
    db.connect -p
  • затем пакетно как здесь (или только те, что надо) копируем таблицы из DBF в SQLite:
    for i in $(g.mlist vect); do db.copy from_driver=dbf from_database=$GISDBASE/$LOCATION_NAME/$MAPSET/dbf from_table=$i to_driver=sqlite to_database=$GISDBASE/$LOCATION_NAME/$MAPSET/$MAPSET.db to_table=$i; done
  • теперь пакетно же (или только те, что надо) подсоединяем атрибуты к векторам :
    for i in $(g.mlist vect); do v.db.connect -o map=$i driver=sqlite database=$GISDBASE/$LOCATION_NAME/$MAPSET/$MAPSET.db table=$i; done
Статьи: 3
Проекты: 5/1
Re: GRASS: меняем DBF на SQLite
Сообщение Александр Мурый » 24 авг 2012, 23:28
Все описанные выше действия можно произвести с помощью шелл-скрипта dbf2sqlite. Запускается из командной строки без аргументов.
Проверено в GRASS 6.4.*
Вернуться в «Рецепты»
