AutoCAD Civil 3D 2012 при запуске стал переустанавливаться
САПР и ГИС
Лев
Сообщение Лев » 25 июл 2017, 21:41
Всем привет. Установил AutoCAD Civil 3D 2012, на него GeoniCS. Работал хорошо. Через некоторое время пришлось удалить установленный DWG TrueView 2012 и 2018 (не получилось с ними разобраться). После этого "AutoCAD Civil 3D as AutoCAD 2012" при каждом запуске стал перестанавливаться и спрашивает установочный файл. Поэтому чтобы работать как в обычном AutoCAD-е каждый раз приходиться менять профиль в "AutoCAD Civil 3D 2012 - Русский Россия" на "AutoCAD". Возможно ли это исправить не переустанавлвая весь AutoCAD и GeoniCS?
Re: AutoCAD Civil 3D 2012 при запуске стал переустанавливать
Сообщение trir » 26 июл 2017, 03:47
Выполнить Repair установки AutoCAD Civil 3D 2012
Лев
Сообщение Лев » 26 июл 2017, 15:12
Попробовал через панель управления восстановить.
Результат тот же. Может есть другие варианты?
Лев
Re: AutoCAD Civil 3D 2012 при запуске стал переустанавливаться
Сообщение Лев » 16 авг 2017, 07:10
Проблема исправлена. Стал запускаться после установки AutoCAD Map 3D 2014.
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
