Работа с базой проекций
Идеи и запросы на отсутствующую или изменение существующей функциональности QGIS, патчи.
Re: Работа с базой проекций
Сообщение Донецков » 22 окт 2012, 10:06
Интересна возможность по созданию пользовательских СК с учетом аффинных преобразований, хотя бы по аналогии с ArcGIS, где дополнительно к выбору стандартной СК можно задать смещение и угол поворота...
Сообщение Александр Мурый » 22 окт 2012, 11:37
Если я правильно понимаю, проекции в QGIS задаются через параметры PROJ.4, а там, вроде бы, нет аффинных преобразований между системами координат.
Сообщение Донецков » 22 окт 2012, 14:57
В таком случае в ArcGIS реализован другой алгоритм работы с проекциями? Как понимаю, PROJ.4 довольно давно не обновлялась, возможно в новом релизе это и появится?
Вернуться в «Предложения по QGIS»
