При создании слоя копировать список и парам. полей из др.сл.
Идеи и запросы на отсутствующую или изменение существующей функциональности QGIS, патчи.
Anton_Kh
Сообщение Anton_Kh » 07 июл 2016, 00:16
При создании векторного слоя, в частности, при создании нового shape-файла, под окном в котором задается список создаваемых полей добавить кнопку "Импортировать поля из". При нажатии на эту кнопку открывалось бы окно, в котором можно выбрать векторный слой загруженный в проект или shape-файл на диске. После выбора этого файла в окно "Список полей" создаваемого слоя добавились бы все поля с соответствующими параметрами (имя, алиас, тип, размер). При этом бы игнорировался тип геометрии фала источника полей и файла создаваемого. Т.е. при создании линейного слоя, можно скопировать структуру из полигонального или точечного слоя.
Так же хорошо бы чтоб такой функционал был доступен при создании "нового временного слоя".
Вернуться в «Предложения по QGIS»
