QGIS 2.18.5 потребляет всю оперативную память.
Prince660
Ваше звание: Питоновод
Сообщение Prince660 » 06 апр 2017, 13:10
Установил "QGIS-OSGeo4W-2.18.5-2-Setup-x86_64.exe".
При работе с достаточно большим проектом постепенно занимает всю свободную оперативную память на машине и даже всю возможную виртуальную (забил под завязку 8Гб оперативки и 23Гб виртуальной памяти). Судя по всему не очищает память от уже ненужной информации.
При этом в версии 2.18.4 при работе с этим проектом QGIS использует около 2 - 2,5 Гб оперативки.
ixet08
Re: QGIS 2.18.5 потребляет всю оперативную память.
Сообщение ixet08 » 08 ноя 2019, 12:33
QGIS 3.10. Проблема похоже не решена до сих пор.
Оттрассировал большой растр с одним полигоном, контур получился из огромного количества точек. Решил вручную упростить хотя бы на прямых участках. При выделении и нажатии Del на блоке точек QGIS надолго задумывается и сильно растет потребление оперативки. Если ее не хватило, QGIS вылетает. Если хватило, сохраняю изменения в слое, но оперативка не очищается, приходится перезапускать проект.
ixet08
Сообщение ixet08 » 08 ноя 2019, 23:26
Откатился на 3.4.1 - без изменений
Вернуться в «Ошибки QGIS»
