QGIS 2.10 падает при импорте слоя в PostGIS
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 11 июл 2015, 13:06
У кого-нибудь ещё кроме меня падает QGIS 2.10 с segmentation fault при попытке импорта слоя в базу данных PostGIS? Падение происходит при начале импорта объектов, т.е. таблица и её структура создаются.
Использовал команду "QgsVectorLayerImport.importLayer()", она же используется и в DB Manager, который, соответственно, тоже валит QGIS при импорте.
QGIS version 2.10.0-Pisa
QGIS code revision exported
Compiled against Qt 4.8.6
Running against Qt 4.8.6
Compiled against GDAL/OGR 1.11.2
Running against GDAL/OGR 1.11.2
Compiled against GEOS 3.4.2-CAPI-1.8.2
Running against GEOS 3.4.2-CAPI-1.8.2 r3921
PostgreSQL Client Version 9.3.6
SpatiaLite Version 4.2.0
QWT Version 5.2.3
PROJ.4 Version 491
QScintilla2 Version 2.8.2
OS OpenSUSE 13.2 x64
Вернуться в «Ошибки QGIS»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
