ERROR: Couldn't find 'GRIB' or 'TDLP' Is the JPEG2000 driver available?
nickleb
Сообщение nickleb » 31 май 2018, 08:49
Здравствуйте. Пытаюсь
в К 3.4.4 под Winfows 10
прочесть grib-файл:
library("raster")
r <- raster(FileName)
Говорит:
There were 4 trailing bytes in the file.
dec_jpeg2000: Unable to open JPEG2000 image within GRIB file.
Как "прорваться"?
Последний раз редактировалось nickleb 31 май 2018, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
nickleb
Re: ERROR: Couldn't find 'GRIB' or 'TDLP' Is the JPEG2000 driver available?
Сообщение nickleb » 31 май 2018, 09:24
...попытка приложить файл в 18 Mb не удалась -
"Файл слишком большого размера"
voltusya
Статьи: 1
Сообщение voltusya » 31 май 2018, 09:25
Может rNOMADS ?
А так, по заветам freeExec
freeExec писал(а):
26 май 2018, 12:02
Может оказаться, что GDALскомпилирован без его [JPEG2000] поддержки.
Стоит проверить rgdal
nickleb
Сообщение nickleb » 31 май 2018, 09:41
voltusya,
voltusya писал(а):
31 май 2018, 09:25
Может rNOMADS ?
да:
по rNOMADS::GribInfo - идёт,
а далее по rNOMADS::ReadGrib
"виснет' без сообщений - вчера заряжал...
Поэтому сегодня и через raster стал пробовать....
Вероятно, надо "не ширше, а глубже" :)
voltusya писал(а):
31 май 2018, 09:25
по заветам freeExec
Спасибо!!!
voltusya
Статьи: 1
Сообщение voltusya » 31 май 2018, 10:23
Есть у вас тут "JPEG2000" ?
rgdal::gdalDrivers()$name
У меня есть и так grb2 читается (но может у нас отличается grib как-то принципиально)
library("raster")
nickleb
Сообщение nickleb » 31 май 2018, 10:48
voltusya писал(а):
31 май 2018, 10:23
voltusya, "ужо усё у порядке, Шеф" :) rgdal переустановил с новыми драйверами и драйверами на новые форматы, в т.ч. и JPEG2000 ! На "испытуемом" файле предупреждение и ошибка:
Warning: Inside GRIB2Inventory, Message # 171
- но на др. - "родненьких" NOAA-шных :) - всё "гладенько".... подозреваю, что"испытуемый" файл какой-то производный "мутно-мутированный" - докопаюсь, поспрашав у авторов его...
Последний раз редактировалось nickleb 31 май 2018, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
nickleb
Сообщение nickleb » 31 май 2018, 10:54
voltusya писал(а):
31 май 2018, 10:23
voltusya, - "правильные" файлы посредством raster правильно теперь читаются и у меня! ещё раз спасибо, что надоумили rgdal переустановить! процитированному Вами мудрейшему из мудрейших freeExec - отдельное спасибо!
nickleb
Сообщение nickleb » 04 июн 2018, 08:37
voltusya писал(а):
31 май 2018, 10:23
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
library("raster")
...да, voltusya, вполне сейчас удобно в R метаданные dataset'ов файлов grib2 извлекать через rNOMADS:
Grb2Info <- rNOMADS::GribInfo(FileName)
и с самими dataset'ами работать "скормив" их raster:
Grb2Brick <- raster::brick(FileName)
Вернуться в «R»
