Странное использование памяти в ogr2ogr
denis27
Сообщение denis27 » 28 мар 2008, 10:58
Собственно задача элементарная есть два шейпа в одинаково проекции (world mercator wgs84) мегабайт по 16 - пытаемся склеить
ogr2ogr.exe -f "ESRI Shapefile" combined.shp 1.shp -nlt POLYGON -nln combined
ogr2ogr.exe -update -append -f "ESRI Shapefile" combined.shp 2.shp -nlt POLYGON -nln combined
Казалось бы простая задача - читай себе из одного файла фичи и пиши последовательно в другой. Но судя по таск менеджеру ogr2ogr занимается какими то жесткими преобразованиями - загрузка памяти то взлетает до 2 гигабайт то резко падает до 20, причем четких фаз - чтение, обработка, запись результата не видно.
Все бы это не стоило обсуждения если бы не склонность ogr выедать всю память и вводить машину в полный ступор.
Никто не замечал такого поведения?
Re: Странное использование памяти в ogr2ogr
Сообщение Максим Дубинин » 30 мар 2008, 04:37
это странно, выкладывай исходники на ftp://gis-lab.info/incoming, я попробую будет ли у меня так скакать память.
Вернуться в «GDAL/OGR»
